Guida realizzazione fresa CNC
  • Guida realizzazione fresa CNC
    hola non sapevo se postare qua o in off-topic....
    dato che in questa sezione si parla prevalentemente di meccanica penso sia + giusto aprire il thread in questa sezione, non è da molto che frequento il forum e non so se è già stato aperto un topic su questo argomento, mi piacerebbe realizzare una fresa 3 assi a controllo numerico controllata con il pc che sto usando per scrivere queste parole la parte elettronica l'ho già realizzata prendendo come riferimento questa scheda trovata all'indirizzo http://www.ifrance.com/mac1/cnc3ax/index.htm la cosa interessante è che viene fornita tutta la documentazione necessaria per autocostruirsi la scheda è sufficente scaricare i .pdf messi a disposizione acquistare i componenti fotoincidere la basetta forare e saldare i componenti il tutto con 77€ ho costruito a casa la CNC-3AX una scheda che si interfaccia con il pc tramite la porta seriale della stampante la scheda è ingrado di pilotare 3 motori passo passo da 40V 5A per fase di forza, per chi possiede un'officina attrezzata con una fresa manuale arrivati a questo punto è possibile applicare i motori della scheda alla fresa manuale per trasformarla in CNC....
    pultroppo non possiedo una fresa manuale quindi mi vedo costretto a realizzare anche la struttura portante con i relativi carri
    Ultima modifica di Medioman; 06-09-2004, 22:09.
    Liquid Cooled By Acqu@-Tec||P4 2.4C1@4150 [230x18] |Enermax @430W|MOBO GA-8PE667U|512MB Corsair PC3200||Maya II R9700 Pro @420/720 Vmod 1.75v/3.22v|Sound Blaster Audigy|Pinnacle PCTV Pro|2 Maxtor da 40 GB @7200rpm|Liteon 40x12x48x|LCD Eizo L465
    Re: Guida realizzazione fresa 3CNC
    posto una foto della CNC-3AX autocostruita
    chiedo se i mod possono modificare il titolo trogliendo quel 3
    Tnx
    Ultima modifica di Medioman; 06-09-2004, 22:14.
      Re: Guida realizzazione fresa CNC
      praticamente hai costruito una fresa più il controllore cnc tutto tu?
      Non riesco a capire
        Chi ha la fortuna di possedere una fresa manuale se realizza la CNC-3AX applicando i motori passo passo alle (manopole) della fresa la trasforma da manuale a CNC, di software per controllare la scheda ce ne sono parecchi sulla rete sia pagamento che gratis, come motori si possono applicare dei motori da 2A o 5A per fase da 200 passi/giro.....
        ruotando una barra filettata passo 1 di 360° si ottiene l'avanzamento del carro di 1mm, quindi per ogni passo del motore l'avanzamento del carro è di 0.005mm ottenendo una risoluzione massima teorica di 0.005mm (1mm/200=0.005) i motori si trovano per 5€ su internet ho preso dei motori da 2A 200 passi giro (usati) ma tra i nuovo è l'usato la differenza è poca dato che questi motori non hanno contatti striscianti ma ruotano creando dei campi magnetici opportunamente pilotati dai integrati L297 montati sulla scheda....
        io ho costruito solo la cnc-3ax quindi solo la parte elettronica, la parte meccanica è tutta da progettare e costruire.....
        nel web ci sono molte macchine realizzate in casa,
        come fresatore volevo usare un Dremel montato su una struttura a 3 assi (X,Y,Z)
        ho aperto il topic con l'idea che forse qualcuno si unsce nell' impresa, magari c'è qualche meccanico stanco della sua fresa o del suo tornio manuale e vuole trasformarlo in cnc ....
        Byz
          mmm
          così piccola??
          così nn puoi controlare neanche avanzamento nè numero di giri..
          praticamente stai costruendo una fresa semiautomatica con controlli servoassistiti..
          poi xò dovrai tararla x la makkina e nn sarà cosa da poco..
          io lavoro con una 5 assi e credimi la scheda che hai reaizzato tu è 1/3 di quella ch usa la mia makkina x l'asse Z (su è giù)
            ma ke ti serve una fresa del genere??? 3 motori da 200W a ke ti servono???
              secondo me è interessante come 3d...
              e utile....
              alla fine se la scheda è in grado di controllare i passo passo con un programma di disegno e CAM puoi tirare fuori le informazioni necessarie per eseguire il pezzo, in automatico...
              a mio avviso tutto dipende da cosa poi si passa alla scheda..che tipo di informazioni...
              certo sarebbe utile dotare anche la fresa o il tornio di encoder che visualizzano la posizione dell'utensili sui tre assi ( o due per il tornio parallelo...)
              da quanto capisco la scheda seve quindi per comandare i motori, corretto??
              certo l'azzeramento sul pezzo è poi da fare a mano ognio volta...diverso se si montano gli encoder e si dota la macchina di un sistema di riferimento assoluto!!!!
              NEW tanto il sottosterzo è di casa ( Ice71 ) NEW
              NEW Occhio a quando sviti... è PERICOLO !!!!!!!!!!! ( Artista da strada) NEW
              NEW da IL SOLE 24 ORE: la meccanica traina l'italia, e siamo a + 30%...ERA ORA !!!( noto brigatista lecchese ) NEW
              TU MI DAI POCO PANE... E IO TI PORTO LI PUORCI STRADA STRADA (E. Biondi)
              VAI VAI VAIII...EERGASTOLANO BBBASTARDO!! (Don Daniel)
              Ma farà casino?? Caxxo secondo me ci arrestano, lasciala scaldare e poi vedi,scende la VECCHIA !!! (Al\lupo)
                complimenti volevo realizzarla anche io.... di progetti di elettronica ne ho trovati a bizzeffe ma la cnc3ax è probabilmente quella meglio spiegata, ma non sono esperto di elettronica.... invece la parte meccanica sarebbe molto più facile per me da costruire, logicamente non è possibile realizzare qualche cosa che fresi ferro, io vorrei fare una fresa per legno polistirolo resina ecc..., mi servirebbe per creare ad esempio degli stampi per costruire pezzi in vetroresina o carbonio.....
                La soluzione più semplice è quella di utilizzare cuscinetti lineari a ricircolo di sfere, montati su alberi, come movimentazione per non avere giochi le classiche viti a rcicircolo di sfere ma costano veramente molto, una soluzione più semplice è usare cinghie rinforzate, oppure viti trapezie con chiocciole sintetiche da stringere ogni volta che prendono gioco....
                adattare una fresa normale per ferro è difficile dato che bisogna mettere per forza viti a ricircolo, altrimenti durante le inversioni si prendono degli errori dovuti al gioco, oltretutto bisogno tenere conto delle vibrazioni della tavola che non si può più bloccare quando si utilizza un asse (nelle manuali si agisce così bloccando gli assi non utilizzati)...... c' è da modificare parecchio a livello meccanico......
                considera inoltre che se attacchi il passo passo così al posto della manopola può occorrere anche 1/4 di giro prima che la tavola si muova, questo è del tutto normale in una fresa manuale.....
                gli encoder con i passo passo non servono poichè si sà a priori il movimento del motore, (sempre che non salti qualche passo.....) lo zero si ottiene con degli switch di fine corsa supportati appunto dalla scheda.....
                i programmi per queste schede gestiscono sequenze nc che possono essere prodotte per esempio da mastercam ecc.... per cui si possono fare oggetti tridimensionali...
                Ultima modifica di Dragone; 08-09-2004, 13:00.
                Il mio ex impianto:
                Sorgente JVC sh-9101, Woofer RES 170VRKO, Tweeter RES Detector, Amplificatori FA 2 ESB 5290, Subwoofer Soundstream EXW-12 in cassa chiusa, amplificatore subwoofer Orion xtr900, condensatore 1F G&BL
                V.T.R. club – member n° 10
                Delta S4 Group B Henri Toivonen Club -Socio N°13
                  Originariamente inviato da Stikhertz
                  mmm
                  così piccola??
                  è totalmente automatica, la taratura si fà via software, impostando quanto è il movimento lineare per ogni passo....
                  quella che usi tè è sicuramente con motori brushless ed encoder, adatta ad ottenere tolleranze ben diverse e potenze ben diverse da quelle che si possono ottenere con la cnc3ax, diciamo và bene per il dremel o poco più....
                  Il mio ex impianto:
                    Originariamente inviato da Dragone
                    secondo me con gli encoder puoi fare un riferimento assoluto, e tenere i passo passo come relativo da azzerare ogni volta....
                    alla fine è quel che fai quando fresi a mano... ti metti uno zero assoluto in partenza e poi da li fai i passaggi, se serve un relativo lo prendi per differenza dall'assoluto...
                    in questo modo ( passo passo ed encoder) hai due sistemi di riferimento indipendenti....)
                    per i giochio , beh, le classiche viti di manovra a profilo quadro o trapezio hanno l'inconveniete di avere gioc a lungo andare..ed in effetti ad ogni ca,bi di direzione non si ha la certezza di essere tornatii posizione esatta....
                    forse sul tornio si ha qlke sicurezza in piu'..ma se non è gia motorizzato il castello portautensile..sarebbero caz@i acidi.....
                    per fare un conico deve kmq pensarci a mano..
                    come base di partenza non è male kmq
