cosa si fa aprovare la "pompetta" della benzina della mia fiesta 1.1?penso che sotto i 2000 giri ogni tanto spruzzi meno benzina o x nulla anche se x qualche frazione di secondo facendo singhiozzare l'auto.
provare pompa benzina?
Re: provare pompa benzina?
la mia ha il carburatore gia revisionato, candele, cavi filtro olio,aria e benzina e olio motore tutti nuovissimi... mi è rimasta solo la pompa della benzina da provareVendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
mi sa tanto che fai prima a prendere una pompa nuova allo sfascio e provare a vedere come va con quella. A provare la pressione di quella che hai (che immagino sia meccanica a membrana) ci metti più tempo che a fare la sostituzione...F.U.R.C. Fiat Uno Racing Club - Socio Unista Sarcazzico
F.U.R.C. 6th edition per tutti gli Unisti scattanti
Prudenza prima di tutto: rispetta la vita tua e degli altri!
W la benzina, che la nafta puzza e inquina
fatto sia con la 98 che con pulitore nulla...forse avete ragione faccio prima a prenderne una dallo sfascioVendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Ma per curiosità anche se non c'entra niente... ci sei mai arivato a 7000rpm?
Io con la 1.1 prima che passasse a mia nonna lo facevo!
Mi aveva segnato anche i 150....
Ogni tanto quando la uso (ora sono abituato a 3volte tanti cavalli... ma sono diesel) quando arrivo a 5000 mi sembra (dal rumore solo) di avere una macchina da super turismo!
Originariamente inviato da Molinari MirkoMa per curiosità anche se non c'entra niente... ci sei mai arivato a 7000rpm?
Ogni tanto quando la uso (ora sono abituato a 3volte tanti cavalli... ma sono diesel) quando arrivo a 5000 mi sembra (dal rumore solo) di avere una macchina da super turismo!Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
zeroes, prova a vedere se riesci a mettere le mani sul manuale haynes per la fiesta mk3. io me lo sono procurato e c'è scritto come fare tutta la manutenzione possibile e immaginabile. con quel manuale puoi rivoltare l'auto come un calzino.
Riguardo al fatto dei 7000 a cui accennava mirko... io non ho il coraggio di salire a 7000. A 4500 sento la distribuzione che invoca pietà. A 5000 smetto perchè le voglio troppo bene. Evidentemente 'sta distribuzione ad aste e bilanceri non è il massimo per tirare in alto... Non fa rumoracci del tipo che fa quando qualcosa è rotto (tutt'al più saranno da mettere a posto i giochi, dato che ormai va per i 100k km), ma confrontando il rumore con quello di altre auto, mi da l'impressione che soffra molto di più. Boh, forse solo perchè è vecchiotta..
Originariamente inviato da DennyXzeroes, prova a vedere se riesci a mettere le mani sul manuale haynes per la fiesta mk3. io me lo sono procurato e c'è scritto come fare tutta la manutenzione possibile e immaginabile. con quel manuale puoi rivoltare l'auto come un calzino.
Riguardo al fatto dei 7000 a cui accennava mirko... io non ho il coraggio di salire a 7000. A 4500 sento la distribuzione che invoca pietà. A 5000 smetto perchè le voglio troppo bene. Evidentemente 'sta distribuzione ad aste e bilanceri non è il massimo per tirare in alto... Non fa rumoracci del tipo che fa quando qualcosa è rotto (tutt'al più saranno da mettere a posto i giochi, dato che ormai va per i 100k km), ma confrontando il rumore con quello di altre auto, mi da l'impressione che soffra molto di più. Boh, forse solo perchè è vecchiotta..Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
