Pagina 1 di 10 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 98
    Capo Officina L'avatar di Derbai
    Oct 2001
    Firenze
    38
    269
    Lavorare la vetroresina
    Ciao a tutti, vorrei dei consigli su come poter realizzare una presa d'aria dinamica (per intenderci tipo quella della Mariani tuning per la punto GT e sporting - la potete vedere sul sito www.marianituning.it)
    Il problema è come realizzare la base su cui poi stendere la vetroresina. La resina si attacca su tutti i materiali (legno, metallo, plastica) e non so come fare a dargli una forma.
    Pensavo di farla in qualche materiale che poi (magari con dell'acqua) si scioglie, ma non saprei quale materiale.
    Vi prego aiutatemi...ciao....
    Millennium Member L'avatar di okki
    Mar 2001
    Verbania city
    37
    2,437
    patrol 3.3 swift t.c
    gz250 / ??? w.i.p.
    non sono pratico dei lavori in vetroresina(perkè nn ho ancora trovato il tempo) ma tecnicamente funziona usando degli stami ke possono essere di due tipi , positivi o negativi
    positivi: vengono realizzati x "contenere" il pezzo ke vuoi ottenere quindivanno fatti leggermente più grossi per mantere la dimensione originale del pezzo, ha il vantaggio di ottenere pezzi perfettamente lisci sulla parte esterna e più grezzi sull'interna
    negativi , si realizzano "sotto" al pezzo ke si vuole ottenere , quindi devono essere leggermente più piccoli per lo stesso motivo dei positivi, devi però rifinire poi la parte esterna del pezzo ottenuto
    la vetroresina la vendono a fogli (fibra di vetro) ke vanno impregnati in un liquido(resina ) poi posizionati negli stampi e fatti indurire ... credo tu la possa reperire in ogni buona ferramenta, per realizzare lo spoiler ci vuole un pò d'ingegno
    SIAMO LENTI MA VIOLENTI
    Mar 2001
    Verbania city
    37
    2,437
    gz250 / ??? w.i.p.
    gli stampi converrebbe realizzarli in legno , tenendolo il più liscio e rifinito possibile in modo da nn riskiare l'attaccatura della resina tra le fibre ,altrimenti in alluminio, risultato assicurato.
    ps: non trovo l'immagine della presa ke dicevi,la puoi postare?
    Oct 2001
    Firenze
    38
    269
    Eccoti la foto.
    Anche io pensavo di fare così ma secondo me la resina si attacca al legno. Vorrei rifinire la forma con qualcosa in modo che non si attacchi, pensavo di stuccarlo in modo da rifinirlo nello stesso tempo ma non so se sullo stucco non si attacca.
    Ciao...
    Mar 2001
    Verbania city
    37
    2,437
    gz250 / ??? w.i.p.
    uhm ...penso sia interessante realizzarlo in due pezzi, magari la parte conica con un foglio d'alluminio è meno complessa.
    la parte di formatrapezoidale .. farei uno stampo con 4 paratie di legno, sul fondo le "ritokki" con lo stucco come hai suggerito in modo da avere poi una forma più arrotondata.. per nn falra attaccare nn so ... faccio il cuoco con le torte è più facile .. xò un velo d'olio sul fondo potrebbe anke funzionare!
    cmq lessi tempo fa su una 3d simile ke esiste una pietra ,il SIPOREX , facilmente lavorabile adatta a questi lavori
    Registered User L'avatar di Tony-G
    Oct 2001
    Latin America
    36
    4,915
    Quel "coso" li che hai postato per l'aspirazione ce l'ho io di serie nella 306, potete chiederlo direttamente gia fatto e credo che costi una schiocchezza...
    Sep 2001
    Roma
    52
    Focus/Fiat 500
    Ho una piccola esperienza nel modellismo dinamico(car, barche, aerei...)
    La vetroresina si attacca ovunque. Il legno è forse il materiale più facile da usare e per evitare l'attaccamento devi incerarlo con una comune cera per legno. Abbonda con la cera che poi potrai facilmente rimuovere con dell'alcool.
    Spero di essere stato d'aiuto.
    Ciao
  8. #8
    Oct 2001
    Firenze
    38
    269
    X dede73
    Penso che la tua risposta era quella che aspettavo, un bel po' di cera e via...
    X OKKI
    Questa pietra di SIPOREX dove la posso trovare?
    X tony-g
    Mi sai dire le dimensioni del "coso" (magari anche una foto o un disegno) della tua 306 anche se il mio dovrà avere una forma diversa da quello anche se lo scopo è lo stesso e la forma quasi.
  9. #9
    Preparatore L'avatar di M@ky
    Feb 2001
    Umago - CRO
    34
    670
    Clio RS 172 Ph.2
    Ciao!
    Se lavorri con quella dove hai divisi i fogli di vtroresina dal collante allora sopra la forma che hai fatto puoi mettere del nailon.... ti assicuro che si stacca facilmenta una volta asciutto... mentre se usi quella già preparata (cioè che aggungi soltanto l'indurente) non so se funziona...
  10. #10
    Oct 2001
    Latin America
    36
    4,915
    Messaggio originariamente postato da Derbai
    X dede73
    X tony-g
    Lo misurerò, ok
