Volevo chiedervi, preferireste un impianto a gas (ultimo tipo, si intende..), o è meglio un motore diesel, che consuma meno? Tutto questo considerando che il prezzo del gasolio si avvicina sempre più a quello della benza e che il gas costa la metà..
Gas o Gasolio?
Re: Gas o Gasolio?
Con il gas senti molto la differenza se vai in montagna
Re: Gas o Gasolio?
Il problema era questo: scegliere una benzina (cm la puma 1.7, una Vts o una 206 Gti, per capirci..) o "ripiegare" su un diesel cm una Clio o un'Ibiza 100 cv?
Un'impianto a gas può sopportare un'intervento di soft tuning (aspiraz,camme,eprom e scarico)? Se avete notizie o esperienze x favore fatemi sapere..La vita è come 1 ruota... prima o poi si buca!
Re: Gas o Gasolio?
Originariamente inviato da Luck84Volevo chiedervi, preferireste un impianto a gas (ultimo tipo, si intende..), o è meglio un motore diesel, che consuma meno? Tutto questo considerando che il prezzo del gasolio si avvicina sempre più a quello della benza e che il gas costa la metà..
Per il risparmi, e basta, non ci sono paragoni, gas....///Non esistono due curve uguali, ma il rettilineo ovunque è uno e medesimo////// "M", the most powerful letter in the world //////La mia ex M3 E46////// Mini 4WD, che passione! ///
Re: Gas o Gasolio?
Originariamente inviato da Luck84Mi hanno detto che ormai con i nuovi impianti non si perde quasi niente cm prestazioni, xò il dubbio è se dà problemi cn 1 intervento di soft tuning..///Non esistono due curve uguali, ma il rettilineo ovunque è uno e medesimo////// "M", the most powerful letter in the world //////La mia ex M3 E46////// Mini 4WD, che passione! ///
Re: Gas o Gasolio?
Originariamente inviato da NykoCon il gas senti molto la differenza se vai in montagna
Se si tratta di GPL poi è la stessa cosa, con il metano senti di più se la centralina dell' impianto non è tirata in fino.....///Non esistono due curve uguali, ma il rettilineo ovunque è uno e medesimo////// "M", the most powerful letter in the world //////La mia ex M3 E46////// Mini 4WD, che passione! ///
Re: Gas o Gasolio?
Caro Luck 84 Ciao sono un felice possessore di auto alimentate a GPL da ormai qualche anno e da poco tempo ho un nuovo innz.sequenz.multipoin.(BRC).Montato su una 2000 turbo 5 cilindri 20V.Unico neo il costo (piu di 2000E)Devi stare attento alle sedi delle valvole(Motori serie ZETEK o a fasatura variabile)Si usurano molto in fretta.X quanto riguarda le varie mapp. della centralina,non devi piu preoccuparti,la cetralina del gas si auto inposta automaticamente quindi vai tranquillo anche con i vari filtri sportivi e tubbi innocenti x le marmitte(la mia VOLVO c70 al banco a sparato quasi 200cv con il GPL con inniettori da 160kw)Fidati non c'é confronto come piacere e silenziosita di guida se peragonato con un diesel,forse come economia si(la mia fa di media tra i sette e i setteemezzo a Roma e raramente arriva a nove fuori)Fai tu ciao e auguri x la tua Auto.Volvo-Maniaci Tuning Club Member N°? Le cose,piu'sono semplici piu' sono belle.Si valorizzano solo con la nostra persona(MIA MOGLIE)...Ma io non sono d'accordo.
Re: Gas o Gasolio?
Originariamente inviato da carraroCaro Luck 84 Ciao sono un felice possessore di auto alimentate a GPL da ormai qualche anno e da poco tempo ho un nuovo innz.sequenz.multipoin.(BRC).Montato su una 2000 turbo 5 cilindri 20V.Unico neo il costo (piu di 2000E)Devi stare attento alle sedi delle valvole(Motori serie ZETEK o a fasatura variabile)Si usurano molto in fretta.X quanto riguarda le varie mapp. della centralina,non devi piu preoccuparti,la cetralina del gas si auto inposta automaticamente quindi vai tranquillo anche con i vari filtri sportivi e tubbi innocenti x le marmitte(la mia VOLVO c70 al banco a sparato quasi 200cv con il GPL con inniettori da 160kw)Fidati non c'é confronto come piacere e silenziosita di guida se peragonato con un diesel,forse come economia si(la mia fa di media tra i sette e i setteemezzo a Roma e raramente arriva a nove fuori)Fai tu ciao e auguri x la tua Auto.///Non esistono due curve uguali, ma il rettilineo ovunque è uno e medesimo////// "M", the most powerful letter in the world //////La mia ex M3 E46////// Mini 4WD, che passione! ///
