stavo pensando una cosa e volevo sapere il vostro parere :
tra un filtro ad aspirazione dinamica tipo il CDA BMC o l'H&M supercompetition e un airbox originale con filtro a pannello e tubo di "pescaggio " dell'aria modificato in modo che prenda l'aria fresca dal muso dell'auto che differenza c'è ???
pensandoci bene i materiali filtranti del filtro a pannello e di quello conico posto all'interno del CDA sono gli stessi.
Nel mio caso poi il filtro a pannello è abbastanza grande.....forse più della superficie esterna del conico del CDA.
Quindo la superfice filtrante è circa la stessa.
Il principio di funzionamento dell'asp. dinamica si basa sul fatto che il tubo di ingresso pesca aria in movimento e fresca in modo da " COMPRIMERLA" nel contenitore del filtro........se il tubo che collega l'airbox è messo nello stesso modo l'effetto non è lo stesso ??
spero di non aver scritto troppe ca**te e di essermi espresso chiaramente !
voi che ne dite ?
voi che ne dite ?
