Modificare sound marmitta...come?
  • Modificare sound marmitta...come?
    Secondo voi è possibile intervenire sulla marmitta di scarico omologata per ottenere un sound più sportivo?
    Ho da 4 anni una remus da 100m tondo, nonostante lo scarico sia praticamente diretto con collettori sportivi, il suono non è il massimo.Cosa potrei fare????
    La remus ha messo in commercio una marmitta omologata con 'controllo' del rombo...quindi qualcosa si può fare....penso.
    Grazie Aldus.
    Re: Modificare sound marmitta...come?
    fagli un pò di buchi...
    scherzo ovviamente..
      dallo via x un nn omologato stile gr n da 50mm a canna forata ....e poi t porti a dietro un foglio di omologazione di un altra marmitta....
      Il 5/06/1990 è arrivata in famiglia la mia cagnolina Laika e il 20/12/2004 mi ha lasciato.
        elimina il silenziatore...............
        ciao.
          Se cambi l'ultimo pezzo di tubo, quello dal silenziatore terminale alla fine della marmita con uno di dimensioni più grandi dovresti trovarti con un rombo più "grosso"
          Bruciato Corse®
          www.bruciatocorse.it
          www.scuderiamalatesta.it
          2 A112 Abarth GrA - Vauxhall Astra GSI GrA - Renault Clio RS Fase1 N3 - Fiat Cinquecento sporting A0
            visto ke hai lo scarico completo il rombo puoi cambiarlo solo modificando o sostituendo il terminale...
            ti consiglio la seconda xké 1 mio amico ha provato ad aprire un terminale ma nn è + riuscito a chiderlo come originale... è un lavoro ke dovrebbe fare un fabbro o qualcuno bravo a saldare...
            se nn sbaglio, il rombo dipende dalla canna forata all'interno, cioé diametro dei fori, distanza tra i fori e chiuaramente numero degli stessi... buon divertimento...
              Originariamente inviato da momo
              ehmmm nn sono d'accordo...io che ho un 50mm?quando passo faccio suonare gli antifurti e nn è uno skerzo...dipende se è camere separate o canna forata e dalla grandezza del barilotto di silenziamento del terminale...+ piccolo è e piu' suono avrai....
              pensare che il mio si sta iniziando ora a consamre la lana di roccia.....quando nn ce ne sarà piu' farà il doppio del casino.....
                bella chester tu ke terminale n hai??? e di centrale kat colli???
                cerco coppia di sedili monoscocca neri in buone condizioni Tinotonno@gmail.com
                  Originariamente inviato da tinotonno
                  centrale e terminale 50mm gr N by ragazzon e monto aspirazione diretta....
                  x adesso cm colly ho gli originali che cm saprai sn quais xfetti comparati cn dei ss ecc....cmq appena ho un po di € faccio colly skat rimappa e se riesco alberi a camme...
                    Originariamente inviato da Chester
                    Bo di solito per fare il rumore più grosso e pieno quando si fanno le marmite si ingrandisce il tubo alla fine, parti con il 50 che va benissimo tanto più grosso non serve a niente su piccole cilindrate poi dopo il barilotto terminale ci si mette un bel 70 o più e di solito il suono risulta abbastanza grosso
                    Certo un silenziatore a camere il suono te lo fa sparire questo è chiaro ma se il silenziatore è troppo piccolo di solito l'auto fa si un gran casino ma il suono che ne viene fuori secondo me non è molto bello, dopo chiaramente si deve scegliere, per avere decibel meno silenziatore c'è meglio è ma poi viene fuori un rumore più da marmita bucata che da potenza, poi dipende anche dall'auto e dalla cilindrata
                    Bruciato Corse®
