salve,ho da poco montato un treno di gomme sulla mia focus,n4 good eyar f1 d3 misura 225/40r18 92y piu' 4 cerchi etabeta tettsut 8j x 18 nuovi di zecca,provando l'auto vibrava il volante tra i 90 e i 140 km/h,percorsi 500km per far assestare meglio la ruota ho rifatto lequilibratura ,provando l'auto stesso risultat.lauto ha 2 mesi di vita,qualcuno sa darmi un consiglio o spiegarmi il problema?questa vibrazione puo' dipendere da altri fattori?grazie.
vibrazione volante tra i 90km/h e i140.
Re: vibrazione volante tra i 90km/h e i140.
in genere è un problema legato alla convergenza e all'equilibraturaRitorno al Biscione!
Fiat Coupè T16, grazie per tutto quello che mi hai dato...
A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio # 172
-<<<Nemici di Amici>>>-Socio n.9
[CLUB] FIERO DI ESSERE ITALIANO
io direi che è un problema di equilibratura. ma evidentemente non solamente del complesso "cerchio+gomma", ma dell'intera ruota. Per me andrebbe fatta quell'equilibratura che viene fatta a ruote montate..
Oppure ipotizzerei qualche problema a livello degli organi della trasmissione...Comitato anti-6 in linea presidenziale (che chezz di motore ) - socio n°3Torna Benito, torna !!!... (il cane di Ghiogghio, cosa pensavate...)
La regola dice che quando vibra lo sterzo è un problema di equilibratura ma....l'esperienza mi suggerisce che una convergenza errata ("troppo aperta" o "troppo chiusa") può anche generare vibrazioni in quanto le ruote girano in maniera irregolare......
Originariamente inviato da fast.c Visualizza il messaggiosalve,ho da poco montato un treno di gomme sulla mia focus,n4 good eyar f1 d3 misura 225/40r18 92y piu' 4 cerchi etabeta tettsut 8j x 18 nuovi di zecca,provando l'auto vibrava il volante tra i 90 e i 140 km/h,percorsi 500km per far assestare meglio la ruota ho rifatto lequilibratura ,provando l'auto stesso risultat.lauto ha 2 mesi di vita,qualcuno sa darmi un consiglio o spiegarmi il problema?questa vibrazione puo' dipendere da altri fattori?grazie.
fai cosi... fai riguardare la bilanciatura... poi se risulta ok allora fai controllare la campanatura e la convergenza..
se il problema persiste potrebbero essere le gomme e in questo caso fai invertire le gomme.. porta quelle anteriori sul posteriore e verifica se le vibrazioni si sono spostate sul posteriore... potrebbe essere anche solo una gomma difettosa
P.S.: hai mica fatto delle modifiche alle sospensioni, assetto, sterzo??' o hai mica montato qualche aggeggio che interagisce con essi?Ultima modifica di uindi; 17-10-2006, 16:32.La mia BIMBA... Fiesta MK5 3P 1.25 16v Zetec 11/2001, dark true blue, Zetec Pack, ABS, clima, bag laterali, pomello momo raptor carbon, fari azzurro ghiaccio, pneu attuali 185/55 R14H ....sua maestà Potenza RE720
Originariamente inviato da MrPeugeot Visualizza il messaggioE la convergenza? L'hai fatta?
Sopra i 140km/h non vibra piu'?
il difetto mi pare di squilibrio , prova a fare l'equilibratura da un'altra parte, magari ha l'equilibratrice starata.
senti una cosa, ma i cerchi che hai montato hanno il centraggio giusto?
se non hanno il giusto centraggio, o i giusti anelli di centraggi stai bene a fare equilibrature, quelli non si centrano e vai in giro con i cerchi che vibrano.
