Lancia Y / Ypsilon [Parte 3]
  • Re: Lancia Y / Ypsilon [Parte 3]
    Originariamente inviato da PapisKnight87 Visualizza il messaggio
    Certo che ce l'ha anche l'8v il motorino passo-passo
    allora pulisci quello....il 1.2 2A serie e il 1.4 nn lo hanno....
    "Bisogna cambia' le candele."
    "Tutto qua'?"
    "Bisogna cambia' le candele pe' ariva' allo sfascio!"
      Puo darsi che andava ma ormai era alla frutta e non dava la giusta pressione al circuito...
      si infatti... ha fatto una prova... ( tipo il piccolo chimico) collegando dei cavi elettrici alla pompa... riempendo una bacinella di benza... se tirava.... ma non pescava niente!
      cmq ho speso 120 euro... pompa... ( che credo sia intorno ai 70-80) + traino + mano d'opera sia della pompa... sia di 2 ammortizzatori anteriori... che gli ho dato! ( monroe) ehehehhe
      credo sia un ottimo prezzo!
        be' si cambiare la pompa è una cazzata, l'unica cosa è rimettere la ghiera da avvitare e nn perdere le ore ad azzeccare l'impanatura....io ho la pompa del coupè da mesi, ma la voglia di montarla nn ce'...
        "Tutto qua'?"
          Originariamente inviato da fra46 Visualizza il messaggio
          prova apulire il c.f. nn so se l'8v è come il 16v che nel c.f. ha il motorino del minimo...nel caso puliscilo....
          Qualcuno ha una foTTina???????
          "Al TT non conta sapere dove devi aprire il gas, ma dove devi chiuderlo..." (J. Dunlop)
          Una volta, al Mugello, Valentino Rossi era ai 180 Km/h in curva e si è sentito battere la spalla. Era Chuck Norris su un triciclo in impennata con una mano sola. Con l'altra teneva Max Biaggi.
            Fatemi gli auguri
              auguriiiiiiiiiiiiii FINALMENTE ANCHE TU SEDICIVALVOLARO !
              "Tutto qua'?"
                S I A M O
                I N
                F I N A L E
                Ultima modifica di fra46; 22-04-2009, 22:45.
                "Tutto qua'?"
                  E' stato un parto ma ce l'abbiamo fatta!
                    auguri pap...
                    ma dimmi un pò... hai cambiato il motore? o proprio l'auto?
                      Originariamente inviato da manu89pa Visualizza il messaggio
                      auguri pap...
                      In pratica è la stessa, stesso colore e stesso anno...ma è un'altra Y, una LX 16v
