Daewoo - Chevrolet Matiz
  • Re: Daewoo - Chevrolet Matiz
    Originariamente inviato da whitespecial Visualizza il messaggio
    ciao a tutti ho da poco comprato una daewoo matiz del 2000...è la versione 3 cilindri 800 city SE...volevo chiedervi se qst modello è dotato di aria condizionata o se c'e solo la predisposizione....perchè ogni volta che l'accendo si accende la ventola del radiatore xo l'aria non si raffredda come mai????risp per favore
    La City del 2000 ha la predisposizione (l'A/C era fra gli optional).
    Se ogni volta che l'accendi si accende la ventola del radiatore c'è qualcosa che non va.
    La ventola del radiatore comunque non serve a raffreddare l'aria per l'abitacolo. Questa ha un suo sistema di ventilazione che cattura l'aria esterna dall'apertura sotto al parabrezza.
    President of [color=#E00000]Adriatic[color=#000080]Company[/color] - www.adriatic-company.it[/color]
    Tuning Ergo Sum™ Elaboro dunque esisto
    Il Tuning non è uno sport: NO alle gare di Estetica!
    [color=green]Matiz & Spark Italian Club- Senpai del - www.matizclub.it [size=1]-[/size][/color]
    Un tre cilindri è per sempre... e Chi cambia una Matiz è un burfaldino!
      mai hai il tasto con scritto AC?Se si hai l'aria condizionata,quando lo premi devi accendere anche la ventola dell'abitacolo e il motore al minimo aumenta un pò i giri.Se non funziona potrebbe essere:circuito scarico di gas(basta ricaricarlo),compressore andato(ripararlo o sostituirlo).Una curiosità ma la Matiz l'hai comprata a scatola chiusa?Non hai controllato i vari optional presenti per stabilire i prezzi?Non hai provato a vedere se funziona tutto,compresa l'aria condizionata?
      "Brigata Disagio®...Gente di un certo livello"
      Io conosco Alex Bellux
        allora io ho il pulsante con scritto A/C e qnd lo premo si accende una ventola del motore che sembra quella del radiatore, il motore sale leggermente di giri xo l'aria dentro la macchina nn si raffredda..nn l'ho comprata a scatola chiusa , l'ho presa da un signore che abita nel mio palazzo la macchina aveva 54000 km e l'ho pagata mlt poco...ed è tenuta bene pensavo funzionasse l'aria condizionata invece...risp grz
          Originariamente inviato da Matiz Visualizza il messaggio
          Non serve a raffreddare l'aria dell'abitacolo,ma serve a raffreddare il radiatore dell'aria condizionata,quindi si deve accendere.
          Come funziona un condizionatore:
          Il principio di funzionamento di un condizionatore è lo stesso di un semplice frigorifero.
          Entrambi questi elettrodomestici, infatti, utilizzano le proprietà di alcuni fluidi refrigeranti per asportare calore da un ambiente (una piccola la cella frigorifera o una grande stanza) cedendolo all’esterno.
          I condizionatori fissi – quelli più utilizzati – sono di regola costituiti da due parti collegate tra loro da tubi di rame, dove circola il fluido refrigerante, e da cavi elettrici. La parte interna che “cede il freddo” è costituita da uno scambiatore di calore, un evaporatore, e da un ventilatore. La parte esterna che “genera il freddo” è costituita dal compressore, uno scambiatore di calore, un condensatore e un ventilatore.
          Il compressore comprime il gas refrigerante a circa 20 bar (quasi 10 volte la pressione di un pneumatico d’auto), portandolo a una temperatura di circa 80°C. A questa temperatura il gas arriva al condensatore esterno (leggi radiatore) e cede parte del suo calore all’aria, grazie anche al ventilatore (leggi ventola). Raffreddandosi il gas diviene liquido e viene costretto a passare attraverso un piccolo foro. In questo modo il fluido torna gassoso, raffreddandosi ulteriormente fino a circa 5°C. Il gas passa poi all’evaporatore posto all’interno dell’ambiente e - aiutato dal suo ventilatore (leggi la vntola dell'abitacolo)- cede il freddo all’aria.
          A questo punto il gas torna di nuovo al compressore pronto a iniziare un nuovo ciclo.
          fonte sito dell'Enel con alcune mie modifiche
            Allora vai tranquillo, è solo il circuito da ricaricare!Con al massimo 50 euro te la cavi!54.000 è nuova!Un consiglio cambia la cinghia di distribuzione,non aspettare di arrivare ai km giusti per cambiarla,se è ancora quella originale dopo 9 anni potrebbe rompersi da un momento all'altro!
            la mia ha 103.000 e ancora va alla grande!
              grz...la cinghia e quella originale quindi la dovrò far cambiare....ma x il problema che spesso le marcie entrano a fatica cm la 2a cm posso fare????
                il cambio è una delle parti peggio riuscite della MatizProva a cambiare l'olio del cambio,altre cose sono troppo costose da fare.Io ho notato che con i kilometri la situazione è migliorata,ma non escludo che posso anche essere io che mi sono abituato...In scalata vai di doppietta ed entrano da sole specialmente la seconda
                  ho capito grz...ma ci sn i cerchi in lega x la matiz???originali....
                    qualche cosa c'è,ma non so aiutarti,io vado in giro senza borchie
                      ciao raga, sono nuovo qui, vorrei provare a mettere il vecchio clarion a carrello di mio padre nella Matiz, solo che la matiz c'ha un morsetto solo per la predisposizione dell'autoradio, invece il clarion c'ha tre prese (una per l'alimentazione e due per le casse) e due morsetti. (considerando che questo autoradio è in funzione dall'88 e ha visto una Uno45, una Punto del '95 e una Panda dell'88 comprata usata nel 2004).
                      Poi c'ho un altro problema, l'aletta parasole DX e la serratura del vano portaoggetti sono rotti. Mi conviene andare dall'autodemolitore?
                      Ultima modifica di LionMyMatiz; 20-07-2009, 08:20.
