Assetto Sportivo
  • Assetto Sportivo
    Ciao ragazzi,
    togletimi una curiosità... a me piace la macchina bassa, ma non esagerata (anche perche per chi abita a roma sa che ci sono strade allucinanti, con dei CRATERI, non buche), che mi garantisca, oltra che ad un look estetico, anche sicurezza e stabilità nelle curve, sopratutto in alte velocità!!!
    vendono molti kit di molle e kit ammortizzatori, ma quando si parla di ammortizzatori idraulici rinforzati del 40% a corsa accorcia, fatti per una macchina con assetto ribbassato, si parla soltanto della staffa???
    volendo si può rendere la macchina bassa e sicura nello stesso tempo soltanto con le molle ribbassate?
    ho sono d'obbligo anche degli ammortizzatori??
    Grazie a tutti!!
    PS: diciamo che l'effetto che vorrei io è simile a questa 106, magari leggermente più alto
    Magari come questa...
    Fatemi sapere....
    Grazie a tutti!!
    IMPIANTO AUDIO:
    SORGENTE:Indeciso tra JVC SH-1000 / JVC AVX-2 / alpine 9815 (se la trovo)
    SUBWOOFER: 2 HRWDC15"
    AMPLI SUB: 2 HTG2600D
    FRONT ANT:3 Ciare cm200 Ct 267
    AMPLI FRONT: Impact HC 250.2
    Re: Assetto Sportivo
    ma ti sei accorto ke la 206 e assettata solo dietro?
      io non metterei mai solo molle... cambierei sicuramente anche gli ammo
      Nel dubbio.... chiedo informazioni
        magari ha il portabagagli pieno! avra la cassa col sub ecc, e magari ci sarà più peso....
        IMPIANTO AUDIO:
          boh magari sì ma cmq così nn è un granke...
          cmq nn limitarti alle sole molle se no continui a oscillare un casino lo stesso, le molle te la abbassano solo ma piu vai forte e piu l'aria ti passa meglio sotto e te la solleva...
            Originariamente inviato da Ace20VT
            quindi anche tu mi consigli sia molle che ammortizzatore...
            ok!! e come marche? modelli? che mi consigliate?
            IMPIANTO AUDIO:
              dipende da cosa vuoi, io coi kw mi sono trovato da dio mentre con koni/eibach no... qualcun'altro viceversa... cmq a ghiera sono molto comode così ti sistemi la macchina come vuoi tu ma costano un po di piu!
                che macchina hai tu?
                IMPIANTO AUDIO:
                  ibiza, i koni/eibach li avevo su una corsa gsi e nn mi sono piaciuti x niente... va beh ke la eibach sta bene solo con i bilstein...
                    ma il marchio d-gear... sia x le molle che sospensioni?? come lo vedete??
                    sono buoni prodtti con prezzi accessibili....
                    altezza variabile dai 2 ai 6 cm, ammortizzatori idraulici rafforzati del 40% pistone e guida in ghisa, dotato di mole stabilizzatrici a controllo meccanico della taratura!!
                    (tutto letto su una rivista)!!
                    io non è che ci capisco un fran che!!
                    IMPIANTO AUDIO:
