Trauma meccapssicologico da 4 a 3 cilindri
  • Trauma meccapssicologico da 4 a 3 cilindri
    Ciao a tutti cari amici di Elaborare...
    Nell' attesa che mi consegnano l'auto ho provato a guidare qualche motore 3 cilindri puretech 1.2 aspirato.
    Purtroppo il confronto con il mio vecchio 4 in linea è stato abbastanza evidente.
    Effettivamente in molti casi l'equilibratura del 3 è ottenuta con i contrappesi lato volano e lato puleggia accessori dall' altro.
    Un pò come nascondere la polvere sotto il tappeto, quello che compensano sul lato verticale lo redistribuiscono su tutta la rotazione, in particolare sull' asse orizzontale.
    Al minimo mi è sembrato meno rumoroso di molti vecchi 1.6, ma vibra leggermente di più.
    Ma soprattutto ho notato la mancanza di spunto nel ripartire da fermo.
    Quindi ho dovuto sfrizionare di più e tenere il motore a regime più alto. Probabilmente perchè ha meno scoppi, quindi meno coppia sui 360 gradi ?
    Altro errore mio è che tendo a farlo girare più in alto come fosse un 4. Questo perchè forse cambio marcia ad orecchio invece di guardare il contagiri.
    Il suono può piacere o no, dipende dai gusti. Probabilmente la frequenza più bassa a parità di giri è meno affaticante nei lunghi viaggi autostradali.
    Però passati i 4000 rpm non mi entusiasma pernulla.
    Ti abituerai!
      Mi sà che hai raggione !
        PS sulle auto nuove obbligano ad utilizzare l'olio 0W20 ACEA C5. Praticamente liquido come l'olio di arachidi.
        Sul sito Shell è possibile inserire il numero di targa per identificare il veicolo e l'olio adatto. Shell lubbrificanti.
        Qualcuno su youtube ha espresso molti dubbi...
          Dubbi sul fatto di usare acqua liscia nei motori al posto dell'olio , sono certo da anni, molti motori che usano questa specie di olii.....sono motori poco longevi e molto fragili.
            Effettivamente molti motori con cinghia di distribuzione in olio 0W20 hanno ridotto la sostituzione a 6 anni o 100.000km.
              Mobil trova olio :
                Anch'io ho gli stessi dubbi..
                  Viceversa il sito CASTROL (per la stessa auto) mi indica il tipo 5W30
                    I nuovi oli raccomandati super-eco green ...
                    1 litro 46€ x 4 = 184€. L'olio d'oliva extravergine costa di meno.
