Progetto Evoluzione GT
  • Progetto Evoluzione GT
    Il rendering gira in rete da qualche anno, ma la vera novità è che è diventato un progetto reale.
    Riporto sotto la parte più saliente della pagina https://www.facebook.com/evoluzionegt
    Oggi è un grande giorno, il progetto Evoluzione GT prende realmente vita. Nella mattinata si è stretto l'accordo tra Enrico Cerfeda, Angelo Granata, OMA Arseni costruzioni aeronautiche ,http://www.omarseni.com/it/, Cantieri Mingolla di Mingolla Pietro www.blusalento.it , queste aziende tecnologicamente avanzate contribuiranno con tutto il loro potenziale industriale nella produzione del prototipo in scala reale funzionante. Un ottimo traguardo raggiunto tra persone altamente professionali e accordi dalla massima trasparenza, tutto alimentato da una passione invincibile. A breve la prima presentazione di parte della carrozzeria. Da oggi non saremo più solo un semplice rendering.. Enrico Cerfeda Mesagne (BR) 14 Febbraio 2014
    Personalmente trovo il design assolutamente azzeccato. Se le proporzioni rimmarranno così credo che sarà bellissima.
    E' MOLTO Delta.
    Che ne pensate?
    Ultima modifica di RobbiGT; 18-02-2015, 16:52.
    Astra GTC 1.6 Turbo 16v
    XR 600R 1988
    Re: Progetto Evoluzione GT
    la pagina face non è disponibile mi dice, una delta nel salento mi piace...ma in sintesi perchè?
      Ho modificato il link, adesso funziona.
      Perché? Nella sua pagina è spiegato bene.
      Faccio il riassunto ma meglio leggere direttamente quello che ha scritto lui.
      Tutto è iniziato quando questo designer con la passione per le auto ha deciso di fare la sua reinterpretazione di Deltona secondo i canoni stilistici moderni.
      Bene, per 2 o 3 anni questo è rimasto solo un bell'esercizio di stile ma a quanto pare ora è nata una collaborazione che porterà alla costruzione reale del progetto.
      L'idea è quella di creare una carrozzeria in carbonio da applicare su una meccanica degna del nome e del palmares della Deltona originale.
      Io la trovo una cosa interessante e soprattutto trovo che il design sia davvero quello di una nuova Deltona.
      Ultima modifica di RobbiGT; 18-02-2015, 16:58.
      XR 600R 1988
        c'è l'articolo anche su Elaborare di questo mese.
          bella bella, ma produzione di uno o più esemplari ?
          trazione 4WD e 2000TB da 350cv, promette bene !!
            Non si sa ancora...tecnicamente pare che avrà un sistema di iniezione ad idrogeno e due motori elettrici da 100 cv l'uno...
            Esteticamente trovo che sia un'interpretazione del Deltone veramente ottima...in ogni angolazione ricorda indubbiamente LEI.
            XR 600R 1988
              leggendo sulla pagina face, dice del motore 2000cc da 350cv ......con 2 motori elettrici il peso sale parecchio
                sincero a me le fiancate cosi non mi piacciono,
                davanti è bella mentre dietro quel alettone non mi fa impazzire
                parere mio
                  L'idea è da 10 e lode.
                  Se riusciranno a produrla e se manterranno le premesse che sono più che ottime, avranno sicuramente successo. E' da molto, molto tempo che gli appassionati aspettano una nuova versione della delta integrale.
                  Non ci resta che aspettare e incrociare le dita.
                    posso dire di essere molto,molto scettico sulla buona riuscita di una simile iniziativa ?
