Cambio filtro olio. informazioni
  • Cambio filtro olio. informazioni
    Salve, è vero che nel montare il nuovo filtro dell'olio non bisogna stringerlo a morte con al chiave ma basta fissarlo bene con le mani?
    Saturno V
    Re: Cambio filtro olio. informazioni
    Messaggio originariamente postato da lzeppelin
    fosse come dici tu, perchè tutti i meccanici usano la chiave?
    Se lo stringi a mano la prima volta che va in pressione si stacca e ti trovi con tutto l'olio nel vano motore e dentro, dove serve, niente.:rolleyes:
    La giraffa ha il cuore
    lontano dai pensieri
    si è innamorata ieri
    e ancora non lo sa.
    Black_sheep83@hotmail.com
      la chiave la userebbero per mollarlo.
      Ovvio che stringerlo a mano non vuol dire apoggiarlo ma fissarlo bene bene.
      No, davvero sento questa voce sempre più insistente e domani devo cambiarlo... Al limite dopo averlo fissato a mano gli do mezzo giro con la chiave.
      Saturno V
        dovrebbe avere un determinato valore di coppia di serraggio da verificare con una dinamometrica...
        e ancora non lo sa.
          Nella mia vecchia officina cera una CAZZONE prima di me che li stringeva a morte.....
          una volta su una Fiesta ho dovuto prendere un tubo per fare piu' forza con la chiave.....risultato...rotto il nastro....poi ho preso quella con la doppia catena e sgarbellandolo l' ho tolto...
          è importante pulire bene e oliare la guarnizione,.....e se si puo' riempirlo di olio.
          cmq è bene stringero forte a mano...ma forte....se è in una posizione brutta 2 colpetti di chiave
          P.S se lo stringi a pala porti la guarnizione qusi a 0 ( le fibre della gomma sono compresse) quando fa freddo puo' capitare che perda.....perchè non è piu' elastica
          non a caso ci sono delle coppie di serraggio....specie sui filtri a immerisone ( vw e Mercede BMW ecc ecc)
          MeccanicoVoncione:Presidente
            Messaggio originariamente postato da G-Lader
            Come sono quelli a immersione?
            e ancora non lo sa.
              non li hai mai visiti???
              praticamente hanno solo l' elemento filtrante........sviti una "coppola" e estrai il filtro) lo fanno perchè una volta scolato lo si butta via....e non hai ingombri......cosa che con i filtri a cartuccia non puoi fare ma li devi raccogliere e portare al consorzio degli olii esausti......
              in poche parole....è piu' semplice e sbigativo e inquini di meno
                capito tnx
                e ancora non lo sa.
