Ciao a tutti, come si effettua in modo efficace la pulizia del circuito di raffreddamento ? Io pensavo di svuotare l'impianto smontando il manicotto inferiore del radiatore. Smontare quindi il radiatore e pulirlo bene sia dentro che fuori. Ma in questo modo i residui esistenti nelle condotte del basamento, della pompa e della testata rimangono lì, come si può fare ?
Pensavo di inserire una soluzione anticalcare liquida come quelle per le macchine per il caffè che lasciano il metallo così pulito da "poterci mangiare dentro" solo che richiedono poi molti risciaqui... dovrei riempire scaldare e svuotare il circuito 3-4 volte... per avere i condotti belli lucidi... non è che l'acqua devo bermela
anche un metodo meno radicale non sarebbe mane eheheheh
Ad ogni modo so bene che poi devo inserire una miscela acqua-paraflù nuova, limpida e splendente
quello è ovvio..
CIAO
CIAO
