MONDEO SW... può volare?
  • MONDEO SW... può volare?
    raga ciao a tutti, io ho una ford mondeo del 94 2.0 benzina con impianto gpl
    teoricamente da luglio sarà mia xchè ancora è d papà -.- vorrei intanto farmi un'idea su alcone mie idee:
    se la facessi turbo? ribassatina alla testata, rimappare centralina, filtro, albero a cammes, iniettori, scarico completo e poi qlk sciocchezza a livello estetico.. eccovi alcune foto fatte al volo ogg..
    teoricamente dovrebbe avere 136 cv.. ma vorrei diventasse una vera bestia...
    i cerchi erano d una escort e monta gomme 205/50-15
    xò ho dei dubbi.. esistono sti pezzi x la mondeo e poi quali montare?? k turbina? x mettercela k cosa dovrei sostituire??? siate un po pazienti sono ancora un imbranato su qst cose ma ho molta voglia d imparare... soprattutto sul 4 tempi visto k c capisco solo sul 2 tempi monocilindrico..
    grz in anticipo!!!
    :c: :OO :santo: :santo: :OO :c:
    Re: MONDEO SW... può volare?
    trapianta un motore turbo e spendi meno fare turbo un aspirato non è un lavoro affatto facile.. darebbe moltissimi problemi.. non basta rifare i collettori e mettere una chiocciola per farla andare
      pensavo a qlk cosa del genre x l'estetica:
        immaginatela nera con 2 strisce bianche tipo la gt40
        e un striscia x parte sotto le porte con intagliate la scritta "ford"
        sarebbe il mio sogno a livello d estetica, poi dentro la plancia dove c'è radica voglio color alluminio..
          grz della dritta.. ma allora quale motore ci trapianto? o potrei raggiungere livelli abbastanza buoni con un aspirato??
            Lascia perdere trapianti o trasformazioni varie..............a quanto ho capito questa dovrebbe essere la tua prima auto.
            Già di suo la Mondeo prima serie non è certo il massimo della maneggevolezza, viste le dimensioni e il peso, quindi un'auto di più di 4 metri e mezzo pesantemente elaborata e con le ruote anteriori che pattinano ad ogni affondo del gas, secondo me non è il modo migliore e più sicuro per iniziare.
            Conosco bene quest' auto, visto che anche mio padre ne aveva una identica alla tua (del '94, 2.0, 136cv)......e il motore spingeva veramente bene, nonostante il peso dell'auto.
            Quindi io ti consiglio vivamente di lavorare sul motore di serie mantenendolo aspirato,un buon assetto, e come estetica, quella che hai postato è secondo me di grande effetto.
            Con filtro, scarico, rimappatura e albero a camme, potresti anche superare i 150cv.....
            I B I Z A
            Fan Club --> Socio N°@@@ : Quello con la Cupra a benza (Il miglior amico dei benzinai )
            Iby Cupra@ 20VT by J@: pinze freni Seat Sport, terminale Magnaflow tondo 100mm, filtro a pannello BMC, distanziali posteriori da 20mm, frecce laterali oscurate, paracolpi laterali in tinta, minigonne Lester, griglie superiori FR con lettering "cupra".....
              forse hai ragione.. infine spinge abb bene e le gomme nn attaccano se togli il tcs... forse ho viaggiato un po troppo con la fantasia XD
              beh l'unico problema è x l'assetto.. xchè già se metto distanziali, co ste gomme così grosse stoa filo dei parafanghie forso dovrò sfrullare via le baffature interna del passaruota.. se la assettassi pure dopo mi diverrebbe impossibele andare nel sotterraneo o imboccare le salitelle... quindi al max distanziali e sosp idrauliche!! (ti immagini!! XD)
                Noooooo...le sosp idrauliche sono una tamarrata ......
                Pensa piuttosto a delle molle più basse e rigide,ammortizzatori sportivi, oltre ai distanziali e una bella barra duomi ......
                I B I Z A
                  si ma io ho un probl d base... : abito su un paese colinoso tipo quelli do fano i rally d salita hai presente? bhe grandi curve, grande divertimento, ma la questione si pone quando devo andare in paese.. c sono alcune salite d a affrontare in cui struscerei muso e culo se la abbassassi.. -.-
                    Capitooooooo.............ma te allora vorresti mettere le sosp pneumatiche così che in prossimità delle salite potresti alzare l'auto per evitare di "sgrattugiarla"....
                    l'idea non è malvagia.......ma ci spenderesti un botto!!!
                    I B I Z A
