Re: Ford Fiesta RS turbo
bravo bimbo ora si vedeVendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Se mi guardi in viso altro non puoi vedere, ti guarderō negli occhi e mai mentirō....
ciao ragazzi vorrei chiedervi se postate una foto del vano motore originale o se potete fare alcune foto sui punti che vi richiedo perche ho trovato un t che non mi pare originale e un tubetto tappato da una vite....
il t si trova all'uscita del corpo farfallato sul tubetto che va alla valvola di rilevamento pressione.li c'e un t con un getto, penso pe alzare la pressione.
sulla scatola filtro c'e una valvola con 2 tubi d'uscita....1 č tappato.
sul corpo farfallato lato sx c'e un tubetto tappato.
per alzare pressione fino al limite che mi pare che sia 0.7 bar posso eliminare il getto e farlo manualmente dalla wastgate????grazie mille
salve ragazzi un informazione , qualcuno ha mai provato la pompa dei freni senza servofrenoTeam RISI Engineering
Sponsor ufficiale NDRC: www.plracing.net
Originariamente inviato da zeroes Visualizza il messaggio211 rilevamento auto... ma un buon modello riuscito e ben tenuto potrebbe andare anche vicino ai 220 effettivi il che considerando i 133cv sono ottimi
0,06 č un numero fisso,rpm g\min. , c circonferenza ruote espressa in metri , rp rapporto al ponte, r rapporto della marcia che si vuole verificare ; ovviamente i dati inseriti devono essere coretti, nel mio caso la circonferenza ruote corrisponde a 1,756m. , rp 3,82 , e 5° da 0,8 , i giri al limitatore sono6500. fidati che con tutto di serie con la fiesta turbo, non ci arrivi in 5° a 6500g\min. , (forse percorrendo un lungo tratto in discesa, ma č un altro discorso) ciao!SOVRALIMENTAZIONE adria 20/09/2011 best lap: 1"44"43
Originariamente inviato da saggio Visualizza il messaggiopurtroppo non č cosi! e lo puoi rilevare dalla formula della velocita': 0,06 x rpm x c \ rp x 1\r
Ciao Saggio, allora con la Escort con cerchi da 17 che velocita' max posso raggiungere? Dove posso trovare i valori del rapporto al ponte e della marcia?
Grazie!!!Vai turbino vai............
Originariamente inviato da GaetanoRST Visualizza il messaggioCiao Saggio, allora con la Escort con cerchi da 17 che velocita' max posso raggiungere? Dove posso trovare i valori del rapporto al ponte e della marcia?
Grazie!!!SOVRALIMENTAZIONE adria 20/09/2011 best lap: 1"44"43
La escort e la fiesta hanno rapporti al ponte differenti! Questi sono i valori della velocitā EFFETTIVA (calcolata anche considerando lo schiacciamento del pneumatico dovuto al peso della vettura alla giusta pressione di gonfiaggio) per la escort rs turbo con pneumatici 195/50 R15 e cambio originale in quinta marcia si ha:
5500rpm 201km/h
6000rpm 220km/h
6500rpm 239km/h
7000rpm 256km/h
Originariamente inviato da Maxime84 Visualizza il messaggioLa escort e la fiesta hanno rapporti al ponte differenti! Questi sono i valori della velocitā EFFETTIVA (calcolata anche considerando lo schiacciamento del pneumatico dovuto al peso della vettura alla giusta pressione di gonfiaggio) per la escort rs turbo con pneumatici 195/50 R15 e cambio originale in quinta marcia si ha:
5500rpm 201km/h
6000rpm 220km/h
6500rpm 239km/h
7000rpm 256km/h
Grande Max.... ne sai sempre una piu' del diavolo!!! Nei prox giorni provo col gps in autostrada e vi faccio sapere!!!! Un saluto a tutti!!!Vai turbino vai............
