Ford Fiesta RS turbo
  • Re: Ford Fiesta RS turbo
    Originariamente inviato da tetopro16v Visualizza il messaggio
    e siiiiiiii eheh h eheh e he !!!!!!
    cmq sto prendendo turbina te con collettore e kit conversione+ iniettori echip da 195cv
    tutto a 440 euro spedito dall'inghilterra, mi sembraabbastanza buono, la turbina č questa
    [qimg]http://sn107w.snt107.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=0&messageId=4d73f1cd-eb6c-11de-b838-00215ad9be3e&Aux=54|0|8CC4D9032BBDFC0||[/qimg]
    [qimg]http://sn107w.snt107.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=1&messageId=4d73f1cd-eb6c-11de-b838-00215ad9be3e&Aux=54|0|8CC4D9032BBDFC0||[/qimg]
    non vedo link. o immagini!!, se veramente č tutto buono, farai un super affare, (io ho speso quei soldi solo per il colettore) attenzione cmq. ai "chip" non ne ho mai sentito parlare molto bene...................
    SOVRALIMENTAZIONE adria 20/09/2011 best lap: 1"44"43
      Gaetano la lambda montala 30 cm del turbo inclinata verso l'alto... ti mando una foto via mail appena posso
        Originariamente inviato da GaetanoRST Visualizza il messaggio
        Domanda tecnica: a che distanza dalla turbina va montata la sonda per la lettura della carburazione?
        A qualcuno interessano 3 manometri da 52mm nuovi mai usati ford racing?
        Pressione turbo - Voltmetro - Pressione olio..... 220 euro + spedizione.
        Ciao a tutti.
        Gaetano
        ciao! non cč una distanza "prestabilita", mettila sul downpipe a 20cm. dalla turbina e andra' benissimo!
          Echip base nel senso quello con il quale non serve cambiare iniettori e pompa....so che c'e nerano diversi step
            intendi quello da 30cv unoera da 30 e l'altro era da 60.almeno per superchips ne faceva solo due
            SE NON TURBO MI TURBO!!!!
            POWER-TUNING-CS
              bravo quello da 30!!!!!!
              ragazzi se tolgo la scatola filtro per mettere un filtro a cono i tobetti che vanno alla valvola che c'e sul filtro che fine fanno????
              e se invece di togliere la scatola la svuoto con il dremel e dove c'e la presina d'aria della scatola la allargo???
                Originariamente inviato da therealdream Visualizza il messaggio
                i tubicini con la valvola sono l'overboost, se lo stacchi totalmente anche dallo spinotto la macchina ti girerā sempre a 0.4 di pressione, se poi ricrei un manettino tipo quelli del gas apri e chiudi allora hai la possibilitā di regolare la pressione da 0.4 ad un massimo di 0.9, ma attento perchč superando i 0.6 taglia la pressione e va a strattoni.
                ma metti un bel filtrazzo a cono un bel cda e vedi come ti cambia qualcosina.. ovviamente nn fermarti solo al filtro.
                vedi che per il chip da 30 cv non serve cambiare iniettori quindi puoi prenderlo tranquillamente e hai una pressione costante di 0.7 0.8 bar molto buono. ma servono filtro e scarico specifico
                POWER-TUNING-CS
                  Faccio una foto al vano motore almeno ci capiamo!!!!!!
                  Per il chip da 30 sapete dove posso trovarlo??????grazie ragazzi
                  anche perche non so se prenderlo visto che avevo intenzione con l'anno nuovo di tirare giu tutto!!!!!
                  La iaw c'e l'ho, ho un garrett 2576r su doppi cuscinetti, mancano i collettori e gli stampati, pompa, iniettori e altre cagate che mi verranno in mente man mano
                    lascia perdere il "chip", visto che hai la iaw,e pure la turbina, aspetta quando avrai i soldi per iniettori e quello che serve, e installa quella................fidati!!!
                      ma si se hai tutta sta roba a che ti serve sto chippetino da 4 soldi!1 mappa con i cazzi e vedi che prestazioni che tiri fuori ! il chip lo puoi mettere se non prendi una centralina mappabile e vuoi un pō pių di potenza ma a quanto vedo hai una bella centralina sotto mano
                      POWER-TUNING-CS
