Bulloni per cerchi in lega
  • Bulloni per cerchi in lega
    scusate l'ignoranza...ma per montare un treno di cerchi in lega su una macchina bisogna per forza che i cerchi siano abbinati ai loro bulloni specifici o si possono riutilizzare quelli dei cerchi originali in ferro (tenendo presente che entrambi i tipi di cerchi hanno lo stesso diametro e lo stesso canale)???
    Il lavoro nobilita l'uomo...LA PREPARAZIONE NOBILITA LA MACCHINA!!! (dal vangelo secondo Ngicco)
    Re: Bulloni per cerchi in lega
    dipende...
    non tanto dalla lunghezza del perno(mica hai messo un distanziale)ma dalla tipologia di quest'ultimo..infatti vi sono bulloni a testa piana,concava,sferica..e questo dipende dalla conformazione degli alloggi del cerchio!Stesso discorso vale per i dadi(nel caso vi siano colonnette).....
    NON STARMI ATTACCATO AL CULO dall'incrocio agronomico del Pomo col Pino č risultato il POMPINO!!! :rage:
    www.TIGRAclub.it
