Panda 4x4...
  • Panda 4x4...
    Il gommista ( non quello di fiducia, un altro...) mi ha segnalato un inconveniente che a suo parere potrebbe causarmi dei problemi con la legge...
    Sono il felice possessore di una panda 4x4 con ormai un sacco di Km sulle spalle; all'ultimo cambio di gomme ( prime ero sempre rimasto fedele alle vecchie Michelin M+S...) ho optato per una battistrada meno "segnato" e quindi per una gomma piu' stradale nel tentativo di ridurre i costi del carburante nonchè la rumorosità del mezzo. Morale della storia , ho acquistato dei Bridgestone 145/85 R13 75T. Il problema secondo il gommista è che ,dato che nella libretto del mezzo i pneumatici segnati sono 145/85 R13 74Q, l'indice di carico di quelli nuovi (75T) non sia concorde con quello del libretto....
    Attendo un vostro consiglio e qualche buon link per verificare la compatibilità o no....
    Ciao a tutti e grazie.
    Per quanto riguarda l'indice di carico del pneumatico (74 e 75) di problemi non ne dovresti avere in quanto normalmente viene considerato come "minimo indispensabile" quindi i nuovi hanno un carico superiore.
    Per quanto riguarda l'indice di velocità (Q e T) non ricordo la sequenza, ma ritengo che il codice T sia superiore a Q e valendo comunque la regola del "minimo indispensabile" sei comunque in regola. Se invece la velocità massima ammessa per Q è superiore a T sei fuorilegge.
      Quindi mi restano due dubbi:
      75carico>74carico...si o no?
      Q<T indice vel....si o no?
      Grazie.
        75 è il carico sicuramente, x quanto riguarda il codice velocità non mi ricordo precisamente...
        . . .Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. . .
          Non c'è qualche buon link dove controllare?
