Gomme sgonfie .. boh ?
  • Gomme sgonfie .. boh ?
    Ciao a tutti ho un problema ... x quale motivo se monto delle 145 sui cerchi della uno turbo mi trovo le gomme sgonfie ??? sono montate male o perch sono un po piu piccole di quelle che dovrebbero stare sui cerchi della uno turbo ???
    Grazie della delucidazione ...
    che canale hanno i cerchi della 1 Turbo? temo sia quello il problema (canale troppo largo per 145) le tira troppo la gomma :rolleyes: quindi possibile perdita di pressione
    VENDO LEON!!!
    LA MIA LEON
    Ciao Nonna....
      rettifico
      Monto le 155/70/R13 sui cerchioni della turbo che normalmente monta le 175 ...
        Re: rettifico
        Messaggio originariamente postato da Apuleius
        non sai il canale dei cerchi della 1 Turbo? temo sia troppo largo per dei 155
        pensavo che 1 turbo montasse i 14"...
        VENDO LEON!!!
        LA MIA LEON
        Ciao Nonna....
          Guarda... i cerchi della uno turbo sono da 5,5j... vanno benissimo per i 155/70R13... li monto anch'io e non ho nessun problema... prova a controllare le valvole dell'aria...
          o forse chi ti ha fatto il lavoro nn molto esperto...
          dinosauro
            bella...grazie !!!
            Ok bene allora romper le palle al mio amico gommista Speriamo sia tutto a posto e che sia una cosa risolvibile senno nn so davvero dove sbattere la testa !!!
