Cm fare x avere il nulla osta dalla Fiat?
  • Cm fare x avere il nulla osta dalla Fiat?
    ciao ragazzi, sulla mia punto elx 1.2 volevo montare le gomme ke monta la sporting 185-55 R14 sl ke ho saputo ke x montare tali gomme dovrei farmi fare un nulla osta dalla fiat... mi sapete dire cn precisione quello ke devo fare?
    ciao e in attesa di risposte ringrazio!
    Re: Cm fare x avere il nulla osta dalla Fiat?
    Originariamente inviato da Cosmic--NoiZe
    mandare una lettera dove rikiedi il nulla osta a :
    Fiat Auto s.p.a servizio omologazioni
    via Manta 2
    10134 Torino
    specifica i tuoi dati, la misura dei pneumatici ke monti e quelli ke vuoi rikiedere...
    controlla ke entrambi abbiano lo stesso rotolamento altriment non te lo rilasciano..
    Ultima modifica di viulenza turbo; 03-11-2004, 12:34.
    Non preoccuparti mai di ciò ke gli altri pensano di te, sono troppo occupati a pensare ciò ke tu stai pensando di loro!!!
    L'unica persona per cui vale la pena di piangere e colei ke non ti farà mai piangere!!!!
    Non è importante quante volte cadi, è importante la velocità con la quale riesci a rialzarti!!!
    Quelli del Puffin... SOCIO N.1
      ahh dimenticavo...mettila all'attenzione del Dott.Ing. Romanelli
        grazie mille! senti una cosa.. dammi un tuo parere : secondo te è meglio ke monto le suddette gomme oppure tengo queste e monto dei distanziali da 1.5 ?
        P.S. : il nulla osta viene rilasciato gratis o bisogna pagare qualcosa ?
          Io per la Nissan ho speso sui 90€,poi devi pagare i bollettini in motorizzazione.
          Se non ricordo male ho speso attorno ai 110/120€ tutto.
          . . . S T R E E T # T U N I N G # I S # A # L I F E , T H E # R E S T # I S # J U S T # D E T A I L . . .
            allora io monterei le gomme e cerchio + grandi, perkè i distanziali di gran lunga e soprattutto se sei abituato ad inserimenti di curva veloci ti sforzano sui braccetti e te li rompono e poi ci spendi soldi per cambiarli....
            quindi io sono contrario ai distanziali per questo motivo, e inoltre cosi sei a posto e tutto omologato, mentre i dista non sono regolari a norma di legge....e se te li beccano ti prendi la multa...
            per il nulla osta rikiesto non spendi niente, la fiat lo rilascia gratis, pagherai solo l'affrancatura della lettera....
            una volta ricevuto il nulla osta devi prendere appuntamento alla motorizzazione della tua città....vai la con l'auto e i cerchi montati e loro ti trascrivono la nuova misura a libretto.....il costo dell'operazione è di circa 30/40 euro....
            se ti serve altro kiedi pure...
              una cosa importante ke ho dimenticato è ke nella lettera devi allegare una fotocopia fronte retro del libretto della macchina...
                girando x internet ho trovato questo modello x richiedere il nulla osta...secondo voi può andare bene?
                http://www.adriatuning.it/puntogt/om...-nullaosta.doc
                  direi di si....
