Brevi percorsi cittadini
  • Brevi percorsi cittadini
    ciao raga, volevo un Vs parere su una questione.
    Mia madre possiede da un anno una Golf 1.6 FSI (presa nuova), la usa per andare in ufficio e altre commissioni.
    il suo tragitto principale č:
    casa- uffcio, ufficio-casa
    il tragitto č + o - 3 km ad andare e 3 a tornare, e in fatti al mattino la macchina non raggiunge neanche i 70 gradi e il motore viene subito spento.....
    Secondo voi un utilizzo del genere č stressante per il motore?
    il libretto parla di cambi olio anticipati in questo caso, ma in concessionaria mi hanno detto di aspettare almeno 15.000 km per il cambio olio....
    ora ne ha su 10.000
    cosa ne pensate?
    l'olio a vista sembra in buono stato, giallo scuro
    Re: Brevi percorsi cittadini
    ciao!
    sicuramente quel tipo di utilizzo č molto stressante per il motore, io ti consiglierei di non andare oltre i 10k km, e magari usare un buon full sinth...che olio usi?
      Originariamente inviato da y1.2,8v
      ora ne ha su 10.000
      cosa ne pensate?
      compli alla tua mamma per la car...
      cambiale l' olio ( anche se č 1 LL )... alla car nn all tua mamma !!!
      ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
        invece di guardare i km guarda l'olio (se hai la sensibilitŕ per saggiarne lo stato di usura)
          Originariamente inviato da xxxpier
          ciao!
          per ora c'č dentro l'originale di fabbrica long life 0w30
          cmq ripeto, a vista l'olio č giallo scuro..
            per ora c'è dentro l'originale di fabbrica long life 0w30
            cmq ripeto, a vista l'olio è giallo scuro..
            ciao, anche io ho una situazione analoga in famiglia.
            Olio sintetico e ZX1 al 5 % ogni 10.000 dovrebbero bastare ad avere una buona protezione.......specie con il freddo di questi giorni.
            Un saluto
            Meglio prevenire che curare
              ora ne ha su 10.000
              cosa ne pensate?
              uso l'auto con le stesse modalita di tua madre...non fa di certo bene pero i cambi credo vadano fatti ugualmente in modo normale e sopratutto non tirare l'auto a freddo.
              Se mi guardi in viso altro non puoi vedere, ti guarderň negli occhi e mai mentirň....
                Ancora meglio sarebbe il teflon, dato che rimane lì attaccato nei cilindri anche in assenza di olio.
                  il suo tragitto principale è:
                  il tragitto è + o - 3 km ad andare e 3 a tornare, e in fatti al mattino la macchina non raggiunge neanche i 70 gradi e il motore viene subito spento.....
                  Secondo voi un utilizzo del genere è stressante per il motore?
                  ora ne ha su 10.000
                  cosa ne pensate?
                  grazie a dio non è un turbo, sennò soffriva parecchio
                  penso che il motore cmqsia regge queste cose, l'importante è non tirarlo in quelle condizioni!! deve cambiare massimo ai 3000 e cmqsia salire con calma di giri
                  il vero problema secondo me è lo scarico: camminando per così poco tempo lo scarico non si scalda minimamente e il vapore acqueo che si forma dalla combustione si annida dentro la marmitta [spero solo li] creando condense che a lungo andare possono farlo arruginire
                  magari fai una bella cosa..almeno 1 volta a settimana prendi la car e giraci per 3/4 d'ora bello allegro e dagli qualche stirata. un'altro problema ad andare sempre piano è infatti che la car si lega un pochino e perde la brillantezza originaria.
                  e cambi al'olio ogni 10.000km
                  - - - Aggiornato - - -
                    Guarda l'olio :
                    -Prima di tutto ricordati che quando guardi il colore dell'olio sull'astina a motore freddo, ti sembra giallo scuro,ma se lo tiri giu' dalla coppa è NERO. Stesso discorso se guardi sull'astina a caldo : risultera' piu' chiaro del solito.
                    CONCLUSIONE : se sull'astina lo vedi giallo scuro significa che è gia' nero in realta' .Comunque non conta molto il colore....toccalo..senti un po' se appiccica tra le dita (buon segno...altrimenti, ha perso le sue caratteristiche ..) e dagli una sniffatina o due (non scherzo)......se senti un odor di carburante (visto i brevi tragitti che fa tua madre) significa che l'olio è contaminato e sarebbe meglio sostituirlo,altrimenti,essendo 030 tuttosint (quindi molto buono ecc ecc ecc ecc) prosegui tranqui fino a 15.000 km.............(sarebbe uno spreco cambiarlo a solo 10.000 km amenochè non riscontri uno degli effetti negativi di cui ti parlavo sopra ..)
