Preso elf syntech 5w40,fatto una cavolata?
  • Preso elf syntech 5w40,fatto una cavolata?
    Ciao a tutti,
    stasera ero all'iper e girando fra gli scaffali ho visto che era in offerta a 19,90€ per 4L l'olio in oggetto, e dovendo fare il primo cambio olio, 10.000km, alla phedra e il cambio d'olio alla fiesta, ne ho preso due latte...ovviamente mi sono venuti i dubbi
    non è che quest'olio farà danni al fap e al common rail?
    Le specifiche sono API: SL/CF ACEA: A3/B3/B4 e VW 502.00 / 505.00, BMW Longlife Oil 98
    Che ne dite, vado tranquillo, o dovrebbe avere anche le specifiche C3 per stare tranquillo con il fap? sul sito della elf un olio simile, EXCELLIUM, viene sconsigliato per il motore renault 1.9dci con fap...
    avete le caratteristiche di quest'olio e o suggerimenti da darmi?
    grazie.
    Nunzio
    Ultima modifica di nammen; 15-10-2006, 23:11.
    Re: Preso elf syntech 5w40,fatto una cavolata?
    mi pare buonino come specifiche...eh si
    l'importante è che rispetti le TUE specifiche, cioè quelle raccomandate dalla tua casa madre
      Originariamente inviato da nammen Visualizza il messaggio
      Ciao a tutti,
      grazie.
      Nunzio
      Ciao, problemi al motore e all'impianto di alimentazione non ne darà mai.
      Quanto al Fap il discorso cambia.
      Elf nel catalogo ha un tipo di olio, tipo l'Excellium, che viene usato su tutte le vetture renault che hanno quel componente. Cerca su internet o prova a chiedere direttamente in una concessionaria Renault.
      www.tpvracing.it >> Rimappature ECU personalizzate
        ...il punto è che la total, che produce per elf, ha a listino come 5w-40 solo il quartz 9000 che ha le stesse caratteristiche dell'elf che ho preso io, e fra le specifiche dicono che "si adatta perfettamente alla macchine con filtro fap" senza rispondere alle specifiche ACEA C3, quindi?
        sono un po confuso...
        Nunzio.
          sempre io...
          ho letto il manuale d'uso della macchina e praticamente loro consigliano un olio che "superi le specifiche "ACEA B3 e API CF", senza fare nessun riferimento al FAP, quindi vado avanti e uso l'elf tranquillamente...
          ciao.
            Ciao a tutti,
            grazie.
            Nunzio
            Va benissimo ... non dà problemi di questo genere .
            Follow me if you can
              Ciao a tutti,
              grazie.
              Nunzio
              E' del tutto inadatto per essere usato in motori con filtro antiparticolato.
              Lo dimostra il fatto che rispetta soltanto la specifica BMW longlife 98....nemmeno la BMW longlife-01....
              Considera che ora c'è la specifica BMW longlife-04 che è quella più moderna per i moderni motori commonrail BMW.
              Secondo me non è adatto a motori con FAP
                ma il selenia della fiat, consigliato per la mia macchina, ha le stesse caratteristiche dell'elf...quindi?
                  Originariamente inviato da SkodaWagen Visualizza il messaggio
                  quoto, gli oli "compatibili" con il FAP sono ancora pochi, e quello citato non lo è purtroppo....
                  se lo utilizzi , rischi di danneggiare il filtro, in quanto anche con il motore in perfetto stato, un pò di olio viene consumato, ed è per questo che ci vuole un olio adatto, che non danneggi il filtro...
                  tali lubrificanti sono definiti "low saps" e hanno una formulazione molto particolare e specifica
                  tra questi Mobil 5w30 e castrol slx3
                  io non utilizzerei quell'olio
                    guarda è lo stesso identico olio che ho messo 2 giorni fa sulla mia punto 55 e ora la macchina è cambiata.. e non dico così per dire.. prima avevo dentro un 15w40 di non so che marca.. ora con sto 5w40 della elf 1° non si sente + odore d'olio
                    2° la macchina va moooolto meglio
                    3° è diventata molto + silenziosa
                    unico problema che è talmente liquido e trasperante che non riesco a vedere il livello dell'olio sull'astina
                    ps. se poi ti danneggia il fap non so ma come olio ti dico che è buonissimo !!
                    molto meglio del castrol gtx che volevo prendermi.. e che costava anche molto di + (che invece ha preso mio padre ed è rimasto fregato.. asd)
                    Ultima modifica di Lacym; 15-01-2007, 18:08.
