Info su costi di riparazione
  • #21
    Re: Info su costi di riparazione
    hai pagato poco..ma i ricambi erano originali?
    io nel 10/2007 ho pagato:
    cinghia trasmissione €19,58
    pompa acqua €63
    tendicinghia €41,10
    cinghia distribuzione €25,17
    manodopera €87,75(27 x 3h e 25min di lavoro)
    30 min x sost pompa acqua €8.10
    sigillante €5.50
    FIAT BRAVO MJET 1.6 16v 120cv Emotion
    Sensa Cugnisiun Member®
    Amico mio,sarai sempre nei nostri cuori Ale & Andre
    • #22
      Originariamente inviato da Riba16v Visualizza il messaggio
      pompa acqua €63
      tendicinghia €41,10
      sigillante €5.50
      Hai pagato circa 250€ beh se sono pezzi originali...e se togli la pompa (70€) arrivi al prezzo che hanno pagato gli altri, quindi buono.
      la cinghia di trasmissione sarebbe quella dei servizi? di cinghie il 16v ne ha 1 dei servizi e 1 di distribuzione e basta?
      A quanti km l'hai fatta? chiedo perchč hai cambiato pure la pompa e vorrei capire a quanti anni/km va cambiata.
      Stamattina ho dato un occhiata alla cinghia dei servizi e ho notato che dal lato interno in corrispondenza dei cuscinetti ha dei micro taglietti...
      Volevo dare un occhiata anche alla cinghia trasmissione ma come si leva il coperchio di plastica che c'č sopra?
      Per cambiare questa cinghia distribuzione ho notato che c'č poco spazio...non si dovrŕ mica scendere il motore per cambiarla?
      La mia Punto mk2/b 1.2 16v
      La mia media consumo č 7 l/100km
      • #23
        pompa acqua €63
        tendicinghia €41,10
        sigillante €5.50
        beh, sul fatto di aver pagato poco si (perň se togli la pompa, il costo č simile a quello che hai lasciato tu);
        i ricambi originali posso dirti "lo spero" in quanto lo conosco bene e pur non essendo stato presente quando lavorava sulla mia, ho visto altre volte che ha sempre utilizzato ricambi, scatole, confezioni original (tra l'altro credo che se un'autorizzato si fa beccare con prodotti di concorrenza, rischia qualcosa da parte della casa madre); poi l'officina ha a disposizione degli sconti, che puň o no girare al cliente per tenerselo buono
        poi, ragŕ, tutto č possibile, non metto la mano sul fuoco nemmeno per me
        ...il mio olio č piů grosso del tuo...
        • #24
          Originariamente inviato da angisbregolius Visualizza il messaggio
          devi togliere la ruota ant dx, poi togli la paratia dello stesso parafango
          se ha dei taglietti cambiala
          la cinghia di distr fai un pň fatica a vedere se č da cambiare: anche se sembra bella, magari si č allungata e/o sfibrata
          cmq, falla prima dei 100k km
          per fare la cinghia del 205 1.9 gti occorreva togliere il motore...
          • #25
            Originariamente inviato da Teo_88 Visualizza il messaggio
            Salve a tutti, vorrei un vostro parere sulla spesa sostenuta (174,50 €) per sostituire la pompa dell'acqua e la cinghia di distribuzione su una lancia y prima serie:
            pompa acqua: 45,00 €
            kit distribuzione: 45,00 €
            manodopera: 57,50 € (2,5 ore x 23 €/h)
            paraflů: 27,00 € (9,00 € x 3 kg)
            Secondo voi č tutto nella norma?
            Grazie mille.
            oggi ritiro la macchina... l'ho portata ieri dal meccanico per cambiare la pompa dell'acqua e la cinghia.
            vediamo cosa salta fuori (comunque 23€/h di manodopera sono ottimi)
            • #26
              facci sapere killer...
              • #27
                beh cinghia dei servizi non sň..mah..allora tieni conto che vaveo fatto la prima cinghiana 90.000..quel testa di cazzo di ex meccanico non mi aveva cambiato la pompa dell'acqua e a 130.000 mi perdeva..quindi mi č toccato ricambiare tutto..
                beh la cinghia alla regola andrebbe cambiata a 120.000 ma č preferibile farlo prima..
                per cambiare la cinghia di distribuzione č un casino..c'č pochissimo spazio e cmq devi smontare la pompa dell'acqua..cmq se prendi una pila risci a vederla in che stato č..con le microcrepette starei cauto..quanti km hai?
                • #28
                  Originariamente inviato da VSMotor Visualizza il messaggio
                  sono sicurissimo che siano originali al 100%..a parte che vedo il lavoro(anche se non tutto) poi č una persona di fiduciia e molto onesta (importantissimo)
                  e qualche sconticino me lo fŕ sempre..pensa che in maggio mi ha cambiato i freni davanti e dietro(ho portato tutti pezzi io) e non ha voluto niente..mi fŕ "la possima volta"..
                  • #29
                    Ah quindi la pompa ti ha cominciato a perdere a 130k km...Io attualmente ne ho quasi 60k ma il fatto č che l'auto ha 5 anni! Non so se lasciare la pompa e poi cambiarla a 120k tra altri 5 anni circa, oppure cambiarla adesso.
                    Se la cambiassi a 120k avrebbe quasi 10 anni di vita e non so...che consigliate?
                    Forse cambiando a 60k km gli or della pompa potrei cambiarla per intero a 120k km. A proposito a te Riba questi or della pompa non te ne hanno cambiati a 90k km vero?
                    • #30
                      ecco... fatevi 2 risate...
                      ma vi sembra possibile?????????????????????????????
