Spray siliconico su cinghia servizi...si può fare?
  • Spray siliconico su cinghia servizi...si può fare?
    Visto che la mia cinghia servizi, sostituita pochi mesi fa, ha iniziato a cinguettare sopratutto a freddo posso spruzzarci un po' di spray siliconico?
    Anche se slittasse un poco non sarebbe un problema, non è come la cinghia di distribuzione che deve rimanere in fase!
    Prima di spruzzare però mi serve il vostro ok!!
    Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet GPL
    Re: Spray siliconico su cinghia servizi...si può fare?
    Ci sono spray appositi ma anche uno a base di silicone se dato con cautela non provoca danni..Io ho provato il sonax ''giallo'' e devo dire che qualcosa ha fatto ....
    Sentiamo altri pareri
      non spruzzarcu nulla, controlla che sia ben tensionata
      e al massimo dagli una spolverata di borotalco...
      i colventi contenuti negli spray gonfiano la gomma
      e vanno bene come ultima spiaggia prima di cambiare la cinghia
      (o per vendere l'auto..............)
        minchia...io la mia della digra l'ho innaffiata di spay al silicone perche fischiava a freddo per i primi 2 chilometri....è durata due settimana e ora ha ricominciato a fischiare...dite che la devo cambiare che il silicone l'ha finita di danneggiare???
        cmq non capisco...la cinghia originale mi era durata fino a 130k e la cambiai per scrupolo che ancora era buona. feci il lavoro alla opel e mi hanno rimesso una cinghia originale ovviamente. ora dopo nemmeno 50k fischia ed è da buttare...dite che è rotto il tendicinghia e la fa sforzare troppo?
          Io ho provato inizialmente col borotalco x qualche volta,per funzionare funziona,solo che l effetto dura pochissimo,ma sopratutto dopo 3-4 volte ho visto che la cinghia si impastava troppo tra schizzi d acqua,umidità e boroltalco non essendo riparata poi cosi bene. Da ben 2 anni e piu di 30000 km (di piu in inverno)sto usando il silicone spray dell arexons,è secco,fatto apposta x "nutrire",ammorbidire e rendere idrorepellente la gomma,una spruzzata (dopo avere pulito la cinghia nella parte interna)sulla cinghia intanto che gira al minimo dura circa 2 mesi,contando che fa freddo e umido,in estate dura mooolto di piu.. Diciamo che funziona alla grande,cigolio sparito,per ora la cinghia non ha ne screpolature ne rigonfiamenti,ha 90000km e la controllo costantemente.
          Ultima modifica di manus oftc; 29-11-2008, 15:28.
            Originariamente inviato da tetsuya31 Visualizza il messaggio
            Non è colpa solo della cinghia, ma anche delle pulegge e tenditori, pensa la cinghia scorrere su una superficie ormai liscissima
            E il sonax a me è durato parecchi mesi e ne ho spruzzato pochissimo...
              ma la cinghia non ha bisogno di attrito? e il silicone spray non fa esattamente il contrario e cioè rendere più scorrevole la superficie dov'è applicato?
              cmq ci sono degli spray, anche in rete, appositi per le cinghie...basta cercare spray per cinghie.
              Ps: mi chiedo ma se la cinghia slitta e gli si mette il silicon spray non slitterà ancora di più???
              Ultima modifica di angisbregolius; 29-11-2008, 18:42.
              La mia Punto mk2/b 1.2 16v
                Originariamente inviato da angisbregolius Visualizza il messaggio
                Eheh no,è esattamente il contrario dello svitol,il silicone spray è molto secco al tatto,diciamo che sono meglio ancora i prodotti siliconici appositi x cinghie,aumentano l attrito evitando lo scivolamento,la gomma diventa piu morbida e "prende"meglio. Al lavoro ho piu di qualche macchinario con trascinamento a cinghia e usiamo ogni tanto dello spray al silicone apposito,apposta x forti carichi di lavoro cinghia/puleggia,cosi non slitta piu.
                  Ciao.
                  Gli spray a base di silicone, seppur validi, non sono adatti per le cinghie servizi ( in particolare per le poly-v )...
                  Consiglio l' uso degli appositi spray antislittamento: l' effetto dura circa 2 mesi.
                  Naturalmente, se si notano screpolature, è importamte la sostituzione della/e cinghia/e, prima di una possibile rottura!
                  Io sono Leggenda
                  Cerchi, gomme, ammo, molle, dischi ed altro ancora per Bravo JTD date un occhio, anche 2
                  http://www.elaborare.info/forum/vbul...e-da-6-e-altro
                    Originariamente inviato da PaoloAldovrandi Visualizza il messaggio
                    Ciao.
                    Quoto,l effetto infatti dutra 2 mesetti con questo freddo,col caldo di piu.
                    Io ho x la cinghia servizi non ho la poly-v,è diciamo piatta con 4-5 solchi longitudinali all interno dove appoggia alla puleggia dentata anche lei logitudinalmente.
