consiglio
  • consiglio
    sono felice possessore di una FIAT PUNTO GT e cambio regolarmente l'olio motore ogni 9000 Km usando il CASTROL GTX 3, voi che additivo mi consigliate di usare, che vada daccordo con l'olio da me usato.
    ciao. GATTONE
    no no...
    Vuoi un consiglio da uno che cia' la macchina come la tua?....non mettere nulla, usa olii sportivi (Bardal), cambialo anche ogni 10.000, ma non mettere nulla....credimi. Ho un 1.535 cc che a 1.5 BAR caccia 272 cv (pero' la tengo a 1.2, 250cv), l'ultima cosa che chiede quel motore e' un additivo.
    CiaoO!~>
      CiaoO!~> [/B][/QUOTE]
      ......infatti, nessun problema di temperature elevate dell'olio motore?? mai viste??
      e perchè esiste una coppa originale da sette e passa Kg. d'olio? e perchè un radiatore olio maggiorato?
      cambiare l'olio a 10.000 km. giuro, meriterebbe un dibattito solo questa!...:-)) suggerisci al poduttore del tuo olio preferito di levare gli additivi.... o di mettere sul mercato un olio senza tener conto del rapporto prezzo/qualità, accettabile dal mercato!!
      o di far l'olio per i soli smanettoni... domandati perchè l'olio che tu (probabile smanettone) cambi a 10.000 km. pensando certamente al bene del tuo motore...
      in pista viene cambiato dopo le prove!!! e si và in gara con olio nuovo...
      ciribiribi! :-& ??
      [Messaggio modificato da luxengine il 02-24-2001 alle 17:33 ]
        Che??
        Partendo dal presupposto che non si capisce nulla di cio' che hai scritto.......io le alte temperature manco so' cosa sono......la coppa dell'olio da 7 kg..a quale auto ti riferisci?! Chi ha il radiatore olio maggiorato?
        Io l'olio lo cambio ogni 10.000 semplicemente perche' credo che la realta' delle strade di tutti i giorni sia un tantino diversa da quella delle piste...non credi? e cmq sono certo di far bene al motore prima di tutto mettendogli olio buono e cambiandolo ogni 10.000 km, invece di 15....e secondariamente NON mettendogli nessuna schifezza dentro!
          Re: Che?? :-&!
          Messaggio originariamente postato da DEVASbust
          >> chiedo venia ..ero un pochino fuso e ho confuso le Vs. auto con la Clio ! :-(..
          >> spero comunque, che tu possa tener d'occhio la temperatura olio e la pressione olio,
          >> Si, certo :-) volevo solamente far emergere il fatto che indipendentemente da quando si cambia l'olio, se l'olio viene sottoposto a stress termico, inizia a degradare le sue migliori qualità anche se dopo dieci minuti..
          >> ci sono schifezze e schifezze, questo è un fatto.
          .... a titolo di esempio:
          Io sono dell'avviso che chi elabora la sua auto, non necessariamente deve andare a pelare i platani in curva o sgommare al Bar.. sei d'accordo con me che l'ignoranza di cosa sia una elaborazione, intesa come ottimizzazione dell'auto a i livelli che ognuno desidera, se dalla parte di chi sà, vuol dire anche più sicurezza,
          dalla parte degli ignoranti, per coloro che ignorano, invece, è tutta roba da deprecarsi, da criminalizzare ecc.
          ......:-) .....come per le schifezze!
          ciao, quando vuoi..a tua disposizione
          [ho riordinato un pochino... -Vex- ]
          [Messaggio modificato da Vex il 02-26-2001 alle 20:46 ]
            lux non si capisce mai una cippa quando quoti.. devi chiudere il quote senno' viene fuori un casino non si capisce la differenza tra quello che hai risposto tu e il messaggio quotato...
            Chi mi prepara la macchina? --> AGSMOTORSPORT
            Contattami
            UnoGas.iT
            Coloro che hanno a lungo goduto dei privilegi di cui noi godiamo, con il tempo dimenticano che per conquistarli sono morti degli uomini. F. D. Roosevelt.
              Messaggio originariamente postato da BiEdDoS
              schiacci su quete e poi rispondi in basso a me non sembra cosi' difficile... se vuoi rispondere alle singole domande allora fai una marcatura della domanda mettendo [+b] e [+/b] sdenza il piu' cosi' ti verra in grassetto la loro domanda e tu rispondi normale...
              ESEMPIO:
              Perche' luxengine non imparea quotare?
              Perche' non si applica abbastanza..
              la domanda va messa tra [+b][+/b] senxa i + nelle parentesi
              Contattami
              UnoGas.iT
                >......:-& mhmhmh :-( imbranato che altro non sono...
                ESEMPIO:
                la domanda va messa tra [+b][+/b] senxa i + nelle parentesi [/B][/QUOTE]
                ma, anche io, adesso, non ho capito una mazza...
                ti prego, chiamami a spese mie al numero verde
                800 999 640, tieni conto che digito da iMac e forse un pò di caos ...non è tutta farina del mio sacco!
                spero che sia un pò così...ma sò che sono io la pietradelloscandalo sin dalle elementari...
                  ESEMPIO: << (b) ci sto provando (/b)>> :-((
                  (b) de che? (/b) ..mo vado a legge l'ABC... :-@
                    Messaggio originariamente postato da luxengine
                    ESEMPIO:
                    spero che sia un pò così...ma sò che sono io la pietradelloscandalo sin dalle elementari... [/B][/QUOTE]
                    ma no dai basta che fai 2 3 prove.. vai a questa pagina ti insegnano per benino a quotare..
                    http://www.elaborare.org/forum/vbull...?action=bbcode cmq non c'entra se digiti da imac..
                    La mia spiegazione non l'hai capita???
                    Bhe dai pero' le ultime anche se non riesci a metterle in neretto almeno si capisce la domanda/risposta
                    Contattami
                    UnoGas.iT
