Ciao,la domanda è banale:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: qual'è il migliore olio per la mia 1.8 16V Mi hanno consigliato il Castrol Rs é varamente il migliore???
Rispondetemi
SE UN COUPE' DERIVA DA UNA BERLINA ALLORA NON E' UN COUPE'!
scusate,io di solito uso il mobil....ma anche a detta del mio preparatore il motul è il max....io nn me ne intendo poi tanto.....
volevo chiedere a chi lo conosce...il motul...va bene anche se nn uso l'auto SEMPRE in modo esasperato??
o a questo punto posso accontentarmi del mobil??
Io il Motul 300v lo uso nella mia "piccola" Fiesta 1.2 16v che ha subito interventi di soft tuning nella gradazione 15W50.
Rispetto all'olio consigliato dalla Ford (il Motorcraft) ho notato che la temperatura dell'acqua (l'unica che posso tenere sott'occhio) rimane sempre più bassa rispetto a prima,quindi intuisco che anche la temperatura dell'olio sia inferiore.
Comunque credo che si trovino ottimi olii anche con spese inferiori,tanto bisogna tenere conto che gli intervalli di sostituzione dell'olio non cambiano,quindi un ottimo olio viene sfruttato meglio con elevate percorrenze chilometriche annue.
Almeno questa è una mia opinione.
mah
io uso da un paio di cambi il Repsol full synt. 5w40 da competizione, mi ci trovo molto bene....e poi lo pago poco
il discorso del miglior olio è molto astratto
ciaoooo
ADDIO SUPERSOFFIO
S2000.... WIN
INTEGRA.... WIN
Quale è il migliore olio
non esiste una risposta, come ogni prodotto, non esiste l'optimum :rolleyes: altrimenti tutti comprerebbero lo stesso.
Ogni persona darà una risposta diversa (mobil, castrol...)
bisogna cercare l'olio adatto alle proprie esigenze, al tipo dio auto, all'uso che se ne fa, alla percorrenza media...
L'importante è che sia sintetici e sostituirlo ogni 10.000 Km.
io l'ha sempre cambiato a 10K,ho sempre messo il mobil..
un altro mecca che sto' sentendo in questi giorni mi ha proposto il bardhal....e mi ha detto di cambiarlo a 25/30K!!!
sinceramente nn me la sento
al max potro' tenerlo(ora vedo se bardhal o motul) un 15K...max 20K...ma nn ne sono sicuro....voi che ne dite??
tenete presente che faccio minimo 40 Km. al giorno...a 10 alla volta pero'.....(andata ritorno,andata ritorno dal lavoro)
