Compatibilità ZX1 e HP CL
  • Compatibilità ZX1 e HP CL
    Dopo aver usato HP "CL" si può usare anche ZX1?
    Si perchè
    No perchè
    Grazie
    Assolutamente ...
    ... SSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    perchè sono due materie complementari, una delle pochissime con cui il PTFE riesce a legare.
    Ciao. toni
    Prevenire è meglio che ... curare!
      X James
      Il preparatissimo,nonchè gentilissimo tonislider mi ha confidato che questo mix viene utilizzato da lui di persona per trattare i motori da gara
      Spero che si poteva dire,non uccidermi toni:rolleyes:
      Personalmente ho tra le mani i due prodotti,mi manca solo l'olio e poi mi metterò con i miei alambicchi a fare il piccolo chimico
      Avendo fatto ricerche personali sia sul PTFE che sul fullerene,non posso che essere d'accordo con tonislider. Ciao
        Re: X James
        Messaggio originariamente postato da TypeR
        Il preparatissimo,nonchè gentilissimo tonislider mi ha confidato...
        Se posso...Vorrei consigliarti su l'applicazione...ZX1 é immediato o comunque con tempi d'intervento brevissimi, HP è più ..ponderato! il mio suggerimento è quello di utilizzare dei tempi diversi, prima cambi l'olio e basta! Dopo 500 km. metti ZX1 e valuti, altri 500 Km. e vai con HP riuscirai a valutare le diverse funzioni e HP sarà velocizzato nel suo intervento, parlo per mia esperienza personale. Ciao Tony e Ciao a tutti
          x luxengine
          Se posso...Vorrei consigliarti su l'applicazione...parlo per mia esperienza personale. Ciao Tony e Ciao a tutti
          Facendo come dici tu effettivamente lo ZX1 comincia a formare la sua "catena lunga" di olio.
          Aggiungendo in seguito HP il PTFE va a formarsi su di una superficie oleosa già formata e posizionata dove serve.
          Mah,forse mi sto complicando la vita!:rolleyes:
          Penso che l'unica cosa che cambi sia la velocità con cui si formi la pellicola di PTFE il quale "scorrerà" più velocemente all'interno del motore e dato che le due materie svolgono compiti complementari e non interferiscono l'una sull'altra credo che si possano utilizzare congiuntamente in un unico trattamento...però mi hai messo il dubbio di sentire cosa cambia mettendo prima solo uno e poi l'altro assieme!!!
          Non lo so adesso ci penso bene e poi vedrò il da farsi!
          Ora mi manca solo l'olio,a proposito lux quando ti arriva il Motul 10W40? Lo aspetto con ansia!
          Ciao e grazie ancora per il tuo consiglio!
            Alla fine fai come ti viene ...
            ... + comodo. I fattori non cambiano.
            Se invece desideri fare un riscontro sui benefici ottenuti, opera come consigliato da Lux. Credo che la tua sensibilità sia più che sufficiente per distinguerli.
            Ciao. toni
