Consulenze specialistiche in lubrificazione ed iperlubrificazione.
  • Re: Consulenze specialistiche in lubrificazione ed iperlubrificazione.
    Originariamente inviato da Michele2185 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, ho appena fatto fare il 1° tagliando alla mia seat ibiza 1400 tdi del 2006. L'olio utilizzato è il Castrol TXT50501 5w-40 dl , volevo chiedervi se posso aggiungere l'additivo zx1 senza che avvengano reazioni indesiderate. Vi chiedo questo perchè ho letto nel libretto della manutenzione che è vietato l'utilizzo di additivi nell'olio. Ho sentito parlare bene delle proprietà del zx1 e volevo aggiungerlo visto che l'olio è nuovo. Posso farlo tranquillamente?
    Grazie e complimenti per la professionalità di questo sito.
    ciao, vai tranquillo.........Zx1 al 5 % (50 ml. x 1 Lt. di olio) nell'olio motore che DEVE essere nuovo.
    Poi.....visto che ti trovi........30 ml. nel liquido del servosterzo.
    Se puoi 100 ml. anche nell'olio del cambio.
    Ed infine......nel gasolio all'1 x 1.000 = 50 ml. x 50 Lt. di gasolio (questo ti consiglio di provarlo proprio).
    Un saluto
    Meglio prevenire che curare
      Grazie per la risposta, ma non ho capito na cosa: 30ml nell'olio del servo sterzo, ma non è olio idraulico? Lo zx1 va bene insieme con tutti i tipi di olii? La vaschetta del servosterzo non riesco a trovarla, come la trovo faccio l'aggiunzione.
      Ultima modifica di Michele2185; 31-01-2007, 02:46.
        ciao, Zx1 per mia esperienza va bene in tutte le applicazioni di cui si parla qui sul forum......parlando di auto in pratica lo puoi mettere ovunque tranne che nel liquido freni.
        Se il liquido è già al livello max aspira con una siringa da 60ml. (che trovi in farmacia x pochi centesimi) il quantitativo che poi dovrai aggiungere di Zx1.
        Per la quantità inizia con 30 ml. --- se va bene (cioè se noti maggiore leggerezza, fluidità dello sterzo e assenza di rumorini a fine corsa) okkey così, altrimenti ripeti con altri 30 ml. (io ho fatto proprio cosi).
        Per l'olio motore ........un amico ha aggiunto Zx1 proprio al castrol txt softec 5w40 dopo 2/300 Km. di prove varie.
        Dopo l'aggiunta non riusciva a credere ai miglioramenti...... le sue parole sono state "la sento più slegata" ......con dentro un 5w40 eccellente !! ..
        Un saluto
        Ultima modifica di azzurro1967; 31-01-2007, 10:41.
          Grazie mille, se inventano lo zx2 fatemelo sapere . Ciao
            Io ti consiglio il CL Slider.... questa è la sezione slider
              Originariamente inviato da SkodaWagen Visualizza il messaggio
              ciao, non discuto della qualità dei prodotti Slider.......ma questa non è (o non è più) una sezione monomarca.
              Se non sbaglio Slider aveva un 3d (come Luxengine e Sintoflon) a pagamento e ben fissato in testa al forum........ma ora non è più così.
              Un saluto
                Un saluto
                ZX1? X1r ?
                  Originariamente inviato da Barrichello Visualizza il messaggio
                  ZX1? X1r ?
                  ZX1.........unico e solo !!
                    Salve a tutti, volevo avere una consulenza in materia di olii rubrificanti spero questo sia il posto giusto.
                    Guido un Passat variant 1.9 tdi da 110 cv, al penultimo cambio di olio che ho fatto ho usato un olio ford 5w30, (prima usavo un 10w40), e da allora il motore ha cominciato a fare un ticchettio al momento dell'avvio a freddo e anche a caldo. Dopo circa 10000km ho effetuato un nuovo cambio(olio e filtro), stavolta usando un motorcraft full synth 5w40, adesso il ticchettio a freddo è rimasto (dura pochissimo) però a caldo comunque si sente un pò, cosa che non faceva quando usavo il 10w40. Si può sapere qual'è l'olio più adatto per questo motore? Il libretto parla solo di specifiche vw, ma non parla di gradazioni.
                    Spero qualcuno mi risponda,grazie in anticipo!
                      Salve, ho una nuova domanda da porvi. Ho letto di un olio motore di alta qualità e volevo chiedervi cosa ne pensate, opinioni e pareri. L'olio in questione e di marca red line 5w 40.
