Prodotti americani CYCLO
  • Prodotti americani CYCLO
    PRODOTTI AMERICANI CYCLO
    chi li conosce o li ha provati?!
    oggi ero in emergenza...e mi serviva assolutamente un solvente pulitore per il circuito di lubrificazione in quanto lo scooter 4T (non si sa perchè...o almeno lo ignoro) ha un problema ad una valvola a sfera che è intasata
    cioè era intasata...il meccanico l'ha pulita e ha messo olio nuovo...ma ora è ancora intasata..così è consigliabile fare la pulizia
    fatto sta che sono andato all'autoaccessorio e ho chiesto il prodotto...ed lo avevano solo di questa linea americana CYCLO:
    flaconi e barattoli "americani" cioè con scritte solo in inglese e capacità strane (quello che ho comprato è 443ml cioè 15 FL OZ):
    Motor Flush
    Cleans Engines in 3 Minutes
    Easy to use! Add to oil before changing
    Removes power-robbing deposits
    Dissolves gum, sludge & varnish
    Helps free sticking valve lifters & rings
    avevano pure un trattamento olio al teflon (con marchi CX4,DuPont) che costava 30 euro...però anche questo scritto tutto in inglese...uffa...che però non ho comprato
    sono andato sul sito www.cyclo.com a guardare qualcosa,ma non c'è molto:
    UltraCoat™ Engine Treatment
    with CX4™ Friction Barrier
    Anti-wear Protection plus PTFE
    Extra protection at start-up
    Helps prolong engine life
    Reduces friction & engine wear with extreme pressure barrier protection
    Reduces fuel consumption
    Replaces 1 quart of oil
    Qualcuno sa qualcosa?
    Qualche commento?
    Re: Prodotti americani CYCLO
    Messaggio originariamente postato da pupazzz
    Motor Flush
    Qualche commento?
    Mi è capitato di usare il Motor Flush.
    Dall'odore mi sembrava Kerosene.
    Il colore è sul rossiccio ed è molto fluido.
    Lascia un persintente odore di kerosene nel vano motore.
    Costava circa 9 Euro.
    Se fosse veramente kerosene mi sa che il costo è comunque elevato.
    Tu quanto l'hai pagato?
    Kabala
      oggi ho fatto la pulizia con il prodotto cyclo
      procedura usata(spero giusta):
      ho acceso lo scooter per qualche minuti.
      ho tolto un pò di olio fino ad arrivare al livello minimo (cioè 1 L) e ho aggiunto circa 120-130 ml di prodotto pulente
      poi ho acceso lo scooter...per 4 minuti al minimo
      ho aperto tappo,tappino magnetico e portafiltro facendo scolare il tutto per circa 15 d'ora l'olio.
      ho smontato la valvola a sfera (ma a che serve?) che s'intasava....e con l'aria compressa l'ho ben soffiata
      soffiando...ho pensato...ho rimesso in giro di nuovo della sporcizia....bene!
      perchè non buttare via un litro d'olio del papi?!?!
      fatto sta che ho richiuso tutto,messo giù un litro di olio motul semi-sint 10W40 con altri 150 ml di prodotto pulente....e ho lasciato in moto lo scooter per 2 minuti.
      dopo la doppia pulizia.......poi ho fatto scolare tutto benissimo
      messo filtro nuovo,olio nuovo (un bel Mobil1)
      chiuso tutto
      tutto a posto
      mi sento realizzato!
      anche perchè...prendendo spunto da qualche "oggetto a caso"....ho fatto i 4 minuti e i 2 minuti di pulizia applicando una forte calamita nel porta filtro olio e ho notato "bruscolini" metallici che sono così stati eliminati
      cmq sti prodotti Cyclo nessuno li conosce?!
      a stare dalla pubblicità...esistono da 40 anni....
        si è quello
        oddio...non so se sia kerosene o meno...
        di puzzo non ne ha lasciato
        io l'ho pagato 7.20 euro....
