Punture ricostituenti per la scocca dell'auto
  • Punture ricostituenti per la scocca dell'auto
    Per sigillare a prova di vandalo i cavi in corrugato nei pannelli della fibra ottica utilizziamo una specie di schiuma marroncina contenuta in un barattolo. Si agita prima dell'uso si toglie il tubicino trasparente, ci si mette i guanti e zac una spruzzatina poi quella si gonfia e dopo mezz'oretta se hai scazzato ci vuole il flessibile.... ho visto però che il ragazzo che mette giù i cavi ora che ci ha preso la mano la usa un po' dappertutto, anche per cementare lamine e tubi di ferro tra loro o per irrobustire pali di plastica che sorreggono altre cose....
    Allora m'è venuta un'idea che potrebbe anche non servire a nulla.... però la espondo a lor signori.... e se si pruzzasse la schiuma nelle traversine della scocca ? Supponiamo di disporre del telaio senza rivestimenti, si spruzza in tutti i fori (le traversine sono tutte forate) e si aspetta che asciughi... alla fine è come confrontare un tubo di metallo vuoto con uno di metallo pieno di cemento solo che il cemento pesa molto e la schiuma invece galleggia, inoltre prendendola a martellate non si frantuma ma assorbe la martellata (mazzuolo da 1Kg) compattandosi ancora di più finchè è talmente compatta che diventa gommosa e le successive martellate non la sgnaccano più.
    Potrebbe migliorare la rigidità torsionale della scocca e creare un guscio invalicavile nell'abitacolo.....
    Devo fare una prova prendo un laminato a c e lo sego in due metà la schiumo e metà no, poi prendo un tronco d'albero e lo lascio cadere sopra ad entrambi e vediamo che succede....
    Se avete invece altre idee proponetele ..... montare il roll bar è decisamente meglio ma mi sa che è illegale
    CIAOO
    E' un'idea eccellente...
    ... che funzionerà senz'altro.
    Hip Hip Hip HURRA' per Alfaracing
    Prevenire è meglio che ... curare!
      Re: Punture ricostituenti per la scocca dell'auto
      Messaggio originariamente postato da Alfaracing
      CIAOO
      Si fà già...se è la stessa schiuma...si chiama poliuretano espanso....e per molte auto specie per gare di velocità su terra ....... smontano le parti smontabili...sportelli e cofani...aumentano del doppio i punti di saldatura nei lamierati...poi si pratica un foro dove far passare un tubo lungo circa un metroe mezzo lo si spinge fino in fondo e si spruzza uscendo con il tubo pian piano..quando fuori si tappa il buco con una vite autofilettante...la schiuma solidifica in presione e irrigidisce la struttura ! se la testa della vite autofilettante da fastidio, basta segarla! Si rimonato sportelli e cofani e si è pronti a darsi sportellate, affiancarsi e farne di tutti i colori...c'è uno svantaggio! diventa veramente difficile far successivi lavori di carrozzeria!
        Lux sa' .............. di queste belle cosine .........sigillanti .......attaccanti ..........
        No ?
        A presto
          Re: Re: Punture ricostituenti per la scocca dell'auto
          Messaggio originariamente postato da luxengine
          Aspetta aspetta ..........sicuro Lux che sia poliuretano espanso ?
          Noi ci facciamo i pannelli e la porte scorrevoli per le celle frigo ...........si chiama sandwich .......due lastre di acciao con in mezzo 3-5-8-15-20 cm di poliuretano sparato dentro .........oppure le normali coibbendazioni dei tubi a bassa temperatura ....................tubo strato di poliuretano e rivestimento in alluminio.
          Il poliuretano espanso e' un ottimo ed economico isolante termico , anche acustico volendo , ma questa sua caratteristica di irrigidire strutture metalliche .............bhe' non la vedo tanto affidabile
          Una volta espanso e seccato non diventa altro che una spugna ...........e dopo un certo tot di tempo che viene esposto al sole e aria si sbriciola come il polistirolo ..........
          Siete sicuri che si tratta di questo materiale ?
          A presto
            Re: Re: Re: Punture ricostituenti per la scocca dell'auto
            Messaggio originariamente postato da COPACABANA
            A presto
            Si, carissimo ..ciao , si è il poliuretano espanso...secondo come lo usi nel metodo..ottieni dei risultati molto diversi..esempio come isolamento termico e/o sonoro necessiti di massima dimensione di bolla e allora si lascia libero di espandere...Come invece strutturante... (?!) ciè per irrigdire una struttura che si potrebbe muovere... allora se ne inietta di più e non se ne permette l'espansione libera...questa diviene forzata...le bolle rimangono piccole e la densità aumenta, per esempio i magnifici BOSTON WOLLER o anche altri motoscafi veloci come il Mako ecc. per iniettare il poliuretano..pongono i due gusci dello scafo dnetro ad una pressa che resiste a spinte di varie tonnellate!!! poi iniettano a forzata pressione il polyurethan con caratteristiche di polimerizzazione lente, volutamente ritardate...la pressione diviene elevatissima.....la struttura un monolita! e questo sistema ne ha decretato il successo mondiale di Boston - Mako ecc.
            Ma c'è ancora altro sai che il poliuretano espanso...finito il suo ciclo di destinazione primaria viene riciclato? e sai cosa ci si fà? ...viene ridotto in polvere e/o granuli...questi sono venduti come assorbi olio...!!!! nel caso di fuoriuscite in mare o nel terreno o anche per assorbire olio e non acqua..! poi una volta pieno d'olio viene smaltito nel circuito della raccolta olio usato.. infatto non è più possibile in strutture a norma di legge usare la segatura!
            Inoltre ha caratteristiche antisdrucciolo anche se pieno d'olio! Cioè è calpestabile senza troppi rischi a differebza della segatura e/o stracci. In più galleggia sia se pulito che se pieno d'olio, quindi è recuperabile con retacchi!
            Sarebbe bello pulire un porto di pescherecci dalle chiazza di petrolio! hai del poliuretano da riciclare? mi interessa!
            P.S. benvenuto trà le porsche!
              Azzarola .........tutti in porsche ..........
              Quindi mi dici che se diminuisco l'espansione , quindi l'aria , diventa molto piu' rigido e resistente ..........buono a sapersi .......faccio la punto blindata pero' allo stesso momento il peso aumenta .......si trova la via di mezzo
              In che quantitativo te ne serve ? Mo' vado a chiedere a chi di dovere come dove e quanto ne recuperiamo .............
              Cmq per il costo che a ..............potresti anche utilizzarlo nuovo ti costruisci un carrelleto con i due serbatoi , la pompa che pompa , la pistola con annesso miscelatore e via ad iniettare
              A presto
                E POLIURETANOOO?
                Ma dai non sembra a vedersi sembra piuttosto ... umh... gomma ? Plastica liquida .....emh .... ok bene o male la base di partenza è sempre il petrolio eheheh
                Perfetto se si usa allora ho trovato il modo di risparmiare quelle bombolette costano 9.000 l'una e saranno da 1 litro.
                Ma si vende anche a taniche ? Dai ragazzi (Toni e Lux) preparateci un bel kit per rinforzare l'abitacolo che secondo me serve davvero di questi tempi...
                CIAOO
                  Re: E POLIURETANOOO?
                  CIAOO
                  9.000 a bomboletta ? Alfa quello e' un furto a mano armata
                  Cmq conviene farselo fare da qualcuno che a gia' il miscelatore ........non vale la pena comprarsi carelletto con pompa e pistola per farcire una macchina .............
                  A presto
                    Re: Re: E POLIURETANOOO?
                    Cmq conviene farselo fare da qualcuno che a gia' il miscelatore ........non vale la pena comprarsi carelletto con pompa e pistola per farcire una macchina ............ A presto
                    Esatto in genere si chiama una ditta di quelle che fanno coibentazioni frigo per i camion......sono attrezzati con furgone e ti arrivano a destinazione per l'iniezione! e comunque anche loro devono picchiare....
                    Ragazzi i costi di un prodotto (qualsiasi prodotto) sono determinati dagli utili che ogni passaggio di mano deve fare e comunque ogni volta decurtati al 50% da tasse e costi! fatevi il conto...e in una bomboletta difficile che in materiale ci possa esser più di 500 - 1.000 lire se si vende a 9.000 al pubblico! magari anche IVA compresa!
