..ancora domande zx1...
  • ..ancora domande zx1...
    scusate se ancora faccio domande stupide al riguardo ma tra i vari thread non ho trovato la risposta che cercavo....
    Mi e' arrivata la confezione di zx1 che ho prontamente aggiunto nelle dosi indicate all'olio motore e al servosterzo. Ora, per il climatizzatore ho letto che bisogna fare la ricarica e sostituirlo (non aggiungerlo) a 30 ml di olio (circa 120 ml di olio + 30 di zx1 ); ma per il cambio/differenziale?
    Lo devo aggiungere come per l'olio motore o sostituire come per il condizionatore?
    P.S.
    volevo complimentarmi con Lux per la velocita' delle consegne.......dopo sole 24 ore dall'ordine il motore gia' ringraziava
    Dipende
    Se l'olio č nuovo ti basta aggiungere, se invece inizia ad essere vecchiotto lo cambi.
    Saluti
      .....io chiedeveo un'altra cosa, ovvero: il circuito cambio differenziale tiene 2,2 litri olio. Ora, devo mettere 2,2 litri olio + 60 ml di zx1 (30 ml al litro) oppure (circa)2,140 ml di olio + 60 di Zx1?
        Aggiungi ai 2,2 litri.
        Saluti
