Accendere "a spinta" fa male al motore?
  • Accendere "a spinta" fa male al motore?
    Tipo benzina sulla lambda e catalizzatore, incrostazioni varie ecc?
    Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet GPL
    Re: Accendere "a spinta" fa male al motore?
    Se proprio non se ne può fare a meno ed è l'unica soluzione... si fà....
    Pero però è ormai una cosa da evitare per via anche delle gestioni elettroniche ... di lambda e katalizz... si , se si può è da evitare!
    Soprattutto se non parte nel primo metro... max due....
      Ok grazie lux!
      Velocissimo come al solito!!!
        Originariamente inviato da ]Axl[
        oltre al problema descritto da Lux (strano che non abbia raccontato della sua Espace) bisognerebbe fare attenzione con l'acceleratore, a non fare andare su il motore a giri incredibili nell'istante in cui si è avviato. E' facilissimo farlo in queste situazioni, ma non fa bene.
        Marco
          Originariamente inviato da mrnatural
          Marco
          Azz!Appena accendo do appositamente un paio di belle sgassate!!!!
          Pensavo che aiutassero a bruciare i residui!!!!
            a motore caldo non c'è problema, ma in teoria se l'olio è già colato tutto in coppa nel primo istante di avviamento potrebbe non arrivare in tempo alle bronzine.
            Certo, avviando a spinta qualche giro il motore lo fa, ma dovrebbe rimanere al minimo qualche istante e poi, accertatoti dello spegnimento della spia della pressione olio, sgassa pure.
            Comunque non eccediamo nelle preoccupazioni: non a tutti capita di avviare a spinta a temperature polari con il motore "ghiacciato"...
            Marco
              Asp quindi accendendo in questi caldi giorni di fine agosto come sto facendo io nessun problema vero?
                ma la fai partire sempre a spinta per allenarti un pò ??
                Meglio prevenire che curare
                  Marco
                  a volte mi piace dimenticar le sfighe....
                  Espace.. partenza in discesa ... molto freddo era il 4/1 in montagna....
                  salto della cinghia e mix di valvole....
                  SE proprio costretti a partire a spinta lasciar senza gas il motore per alcuni minuti... finchè inizia a scorrere tranquillo... partendo a spinta andrà in moto senza o quasi lubrificazione... non è bello sgassare a secco.. NO non è bello!
                  Ultima modifica di luxengine; 31-08-2004, 12:11.
                    Originariamente inviato da luxengine
                    Anni fa' ho dovuto far partire a spinta un vecchio Diesel (precamera e candelette che restavano accese almeno 10 sec. anche ad agosto) in montagna con temperatura sotto zero causa batteria defunta. Per fortuna che c'era una discesa molto lunga, avro' fatto almeno 50 metri di rodeo, prima che si accendesse un cilindro o due e poi si convincessero anche i restanti ad iniziare a funzionare...
                    a distanza di anni mi sa che c'e' ancora un po' del fumo nero che ho piantato giu'
                    Chissa' con un Common Rail moderno, cosa succederebbe a rifarlo adesso
                    Ciao,
                    00Fox
