2024 e simili?
  • 2024 e simili?
    quali sono i dove potrei acquistare prodotti simili al 2024 di lux?
    Re: 2024 e simili?
    boh...ma perchè scomodarsi? alzi il telefono e chiami, o mandi mail e il giorno dopo ricevi...apghi al corriere....se prendi più di 100euro di roba non paghi la sped...più compri, più gettoni risparmio hai... + compri - spendi...meglio di così....
      Re: 2024 e simili?
      lo so ma volevo anche sapere la "concorrenza"
        Re: 2024 e simili?
        Ciao, c'è l'arexons che vende un prodotto con scopo simile.
        Anche Sintoflon ha in catalogo l'ET che deterge l'impianto di lubrificazione.
        Il 2024 l'ho usato ed è sicuramente un buon prodotto, cioè vedi proprio quello che ti leva dal motore e poi c'ha l'(auto)Plus-Valore..............Lux da tormentare per ogni dubbio.........altrimenti che sfizio c'è ??!!
        Un saluto
        Meglio prevenire che curare
          Re: 2024 e simili?
          Originariamente inviato da zeroes
          io lo provero' (il 2024) al prossimo cambio olio. Tutti dicono che quello di Lux e' ottimo...per la concorrenza c'era chi ha detto che alcuni sono addirittura troppo aggressivi. Comunque se vuoi provare, vai da un qualsiasi autoricambista e ne troverai diversi.
          Pier
          Un uomo saggio impara dall' esperienza. Un uomo ancora più saggio impara dall'esperienza degli altri
            Re: 2024 e simili?
            La famiglia dei prodotti detergenti per il circuito olio motore è internazionalmente conosciuta e più o meno sotto mille bandiere con la stessa denominazione :.. "Engine Flush"
            ora questo (generico) prodotto è usato per sciogliere disgregare rimuovere i depositi gommosi che l'olio a lungo andare rilascia , insieme a residui di combustione, tracce più o meno sensibili di pigmenti.. maggiori nei diesel, e derivati da inguacchi chimici che si vanno a formare quando condense e porcherie varie stazionano in olio, con aggravio di temperature, tempo ecc.
            L'azione detergente è più o meno simile ma affinata per ognuno dei diversi produttori... se il miglior grado di pulizia avviene con un detergente secco ( es: diluente nitro o acetone) che rompe fisicamente, snerva l'olio e i suoi depositi... è anche vero che necessitiamo di garantirci comunque la lubrificazione... proprio con un'olio vecchio del suo e già a fine carriera...
            Quindi se per contro, rispetto a sopra, ci vogliamo garantire il max di lubrificazione anche a discapito di max pulizia.. si userà un olio full synt molto fluido... il che significherà pulire parzialmente .. con poca energia detergente, ma con la max lubrificazione posiibile....
            Ora ogni bandiera ha la sua formula o adotta la formula del "Vero produttore" che non ne sono mica dieci ...magari personalizzata alle proprie richieste..
            Auto Plus 2024 : è un detergente puro ma... blando ! infatti per i motori che ripetono ad ogni tagliando la pulizia in olio vecchio (ciò corrisponde alle nostre richieste in produzione) và benissimo dato che (più volte suonata la musica) pulir dove è meno sporco è ben più facile e veloce... inoltre con il A.2024 è possibile trasferirsi e usare normalmente l'auto... proprio per via che la lubrificazione è sufficentemente presente.
            Usare A.2024 in auto molto sporca o per la prima volta su un diesel con 80.000 km .. è possibile e fà il suo dovere anche se non può con un singolo flacone fare il max di pulizia possibile... motivo per cui si consiglia o di ripetere la pulizia con almeno due/ tre litrozzi d'olio a basso costo e un'altro flacone, cambiando il filtro olio.. e facendolo subito dopo il primo lavaggio... oppure ci si contenta del risultato e si accorcia il tempo del prossimo cambio olio proprio puntando ad ottenere i migliori risultati possibili a breve tempo.
            Questione di scelte strategiche .. di come si vuol operare...
            in altri tempi si distribuiva un'altro marchio .. il quale era molto più detergente e in cinque dieci minuti operava... questa scelta era più rivolta ad un'uso officina per via dei tempi di lavoro ecc. che non al raggiungimento dei migliori risultati in garanzia di esecuzione lubrica..
            Ripeto questione di scelte operative .. a chi è destinato il prodotto, a chi lo userà e in quali tempi e modi vuol operare.
            Siamo quì sul forum da qualche tempo e di 2024 ne è passato non poco nei Vs. motori... auto nuove, vecchie, prima volta , operazioni doppia pulizia e non... basta seguire le indicazioni del produttore o distributore .. dato che è nel suo interesse che l'uso corrisponda al modo in cui il prodotto è stato formulato ..... Usare il 2024 la prima volta in diesel da 80.000 km per cinque minuti... non è nella nostra procedura per ottener il massimo, ma si può fare, basta non attendersi l'olio nuovo intonso per i primi 5.000 km!
            PS ci sono prodotti ENGINE FLUSH più rapidi e addirittura scrostanti.. più che scioglienti... ce ne sono anche di più blandi del nostro...
            basta saper come ottenere quel che si vuole.. e si sceglie..
            Ciao a tutti... NB a risparmio per risparmio và bene anche il kerosene... o il gasolio... forse?
            Ultima modifica di luxengine; 08-09-2004, 11:43.
              Re: 2024 e simili?
              come sempre molt chiaro lux. quello della arexons non sono riuscito a trovarlo e nmmeno altri simili nei ricambisti della mia zona
                Re: 2024 e simili?
                lascia perdere l'arexon....ad un mio amico che l'ha usato si è manifestato un consumo di olio che prima era inesistente....è passato 1 anno, le fasce hanno lavorato ma di assestarsi non ne hanno voluto sapere! meglio andare su prodotti ampiamente collaudati....
                Per lux: si avvicina il momento di usare l'Active Action sul duetto....
                Alfa Romeo 155 1.700 TS
                Lancia Fulvia 1.100 1963
                  Re: 2024 e simili?
                  lux i tuoi prodotti si trovano solo sul sito oppure anche in alcuni negozi?
                    Re: 2024 e simili?
                    di negozie e o mecca dalle tue parti... nada.. ma qual'è il problema Vuoi una foto così se parliamo al telefono (fai il numero lasci il tuo e ti richiamo) hai un volto umano di riferimento? non pigliartela ok?
                    ma piuttosto che qualcuno " VanZenista dormiente.." gli mandi una "sponsorizzazione.." così risparmia pure.. o NO? .. mo te ne arrivano una dozzina...
