Bel casino con l'olio
  • Bel casino con l'olio
    ciao raga, stavo studiando un pò il mio motore su come muovermi per il cambio olio.
    Per la coppa OK, in quanto c'è un bel bullone che si vede, per il filtro invece è un casino perchè non vi immaginate dove è: è tra il catalizzatore e un carter circondato da tubbi del condizionatore, praticamente irraggiungibile e scomodissimo da muovere........ è un caos assurdo
    ora vi chiedo, è possibile cambiare solo olio e non il filtro?
    ps: la macchina è una Polo 1.4 16v
    Re: Bel casino con l'olio
    da dove lo guardi? da sopra o da sotto la macchina?
      non so il grado di difficltà, ma non cambiare il filrto nonmi pare la migliore soluzione....se non sei in grado di farlo da solo, vai dal mecca
      Ultima modifica di hyrosym; 18-10-2004, 16:52. Motivo: errore
        è lo stesso sia da sopra che da sotto.....
        sotto passa pure un gruppo di cavi
          Sacrilegio cambiare olio e non filtro. Attrezzati, tenta, impegnati.... RIESCI!!! CE LA DEVI FARE!
            se tu avessi davanti il mio vano motore capiresti........
              Io vorrei pure capirti, ma un cacchio di modo ci deve pure essere!! E se smonti la batteria?
                Se il filtro olio è montato.. si può smontare!
                Come tutto... ora ci stà che può sembrare drammatico, (mai più di una TWINGO!) ma se c'è si smonta.. sarà da ragionarci un pochino sopra o sotrto come preferisci.. ma il sistema c'è sicuro.. e in casa Fiat.. difficile che possa esser così difficile..
                Comunque il filtro olio và sempre cambiato!
                Non c'è scampo o ci si riesce o ci si fà riuscire qualcun altro... a pagamento.. stando lì ad apprender l'arte... e metterla da parte!
                  L'importante e' che tu non voglia buttare l'olio esausto in una fogna...
                  "Il sentimento più forte e più antico dell' animo umano è la paura, e la paura più grande è quella dell' ignoto" H.P.Lovecraft
                    No....ci sono chiavi per filtri olio di tutti i tipi......basta acquistare quella giusta,......
