AAAAA Giuste aspettative e corretto uso...
  • AAAAA Giuste aspettative e corretto uso...
    Smanettoni tutti... naviganti occasionali, affezionati, nuovi e vecchi...
    Questa sezione è titolata ...
    A D D I T I V I
    ora la parola è davvero generica e omnicomprensiva si và da tutto al nulla o quasi... pero però.. quale avrebbe dovuto essere il titolo visto che nel senso comune alla voce additivi anche i prodotti di cui quì si parla sono compresi?
    Quindi additivi è e additivi sia.. anche se
    spesso si parla di detergenti o antiattrito o pulitori o ottimizzatoiri di combustione o altro.. e questo vale per tutti i prodotti sotto ogni bandiera, credo di non far torto a nessun Collega se con questo mio 3d voglio solo chiarire.
    Non certo per metter le mani avanti ma spesso:
    Le aspettative davanti ad un flacone soppesato pensato ecc. trascendono da quanto sul flacone stesso è scritto o spiegato da chi produce o distribuisce, più facilmente si stà alla voce giunta, alla notizia dell'amico che ... e non si tiene in nessun conto quanto invece necessita (è scritto in etichetta!) per non prender cantonate o delusioni...
    Questo sopra è il motivo per cui in passato alla voce additivi corrisponde un comune assenzo al diffidente sopracciglio che si alza...
    Grazie ad ElaborarE in questa sezione si può domandare chieder confrontarsi con colleghi smanettoni loro risultati, con diversi prodotti, per fascia di mercato per aspettative o altre ragioni, basta farlo.. si chiede... e risposta c'è sempre!
    Una cosa mi preme evidenziare, per i nuovi naviganti in specialmodo...
    nei flaconi: non c'è mai un meccanico liquido dentro, ci sono esperienze, passione e buona fede di chi opera. Cosa fà quel flacone è scritto in etichetta sui siti e se ne parla dell'uso corretto, delle giuste aspettative di quanto serve per prendersi cura con passione della propria auto o motore ...
    Buona navigazione a tutti
    P.S. per chi cerca i miracoli... (senza alcuna allusione a nessuno)
    può collezionare Santini invece che flaconi, ha più probabilità di trovarne...
    Ultima modifica di luxengine; 03-11-2004, 14:46.
    Re: AAAAA Giuste aspettative e corretto uso...
    Originariamente inviato da luxengine
    A D D I T I V I
    [cuttone]
    Verissimo...ed e' per questo che di solito mi avvicino a cose nuove (vedi addittivi) con un po' di diffidenza...cosi se va male mi dico "vabbe', me lo ero immaginato"...ma se va bene.. eh eh...allora sono ultra contento...come lo sono dei prodotti di Lux e Toni
    Pier
    Un uomo saggio impara dall' esperienza. Un uomo ancora più saggio impara dall'esperienza degli altri
      Visto che in questa sezione si parla anche spessissimo di olii (Coolele & Co.), per chè non chiamarla:
      OLII e ADDITIVI.
      L'amore è l'illusione che la tua donna differisca dalle altre.
        additivi e lubrificanti
        Club punto 75
        Quelli della Punto 85
        Club F.I.R.E. 45
          ci manca anche cambiare il titolo..
          tanto scusate ma il titolo serve a individuare la summa degli argomenti.. se ci si scrive manutenzione ordinaria e straordinaria.. un nuovo navigante.. si perde prima.
          se ci si scrive oli e additivi.. o altro.. nin zò..
          comunque un fatto è certo e anche se non lo digerisco personalmente, la voce additivi.. attizza e incuriosisce , magari per venir a veder di cosa si parla con quei barattoli - sola.. ma naviganti passano e poi magari chiedono..
            Beh Lux, se ti può interessare... io sono passato e ho chiesto... in sostanza per un problema di tenuta minimo dove la rete di assistenza ufficiale non ci capiva un ca*** perchè sono solo bravi a inserire il computer diagnosi alla centralina.. con risposta negativa. Quindi "è la sonda lambda da cambiare, oppure il corpo farfallato da sostituire... oppure non meglio specificati sensori bosch fottuti.." Quindi stamani ho utilizzato l' AA per la pulizia del corpo farfallato... mi sono detto tentare non nuoce!!
            RISULTATO: mio fratello ha provato l' auto .... è tornato e mi ha detto che mò gira come un orologio!! (e lui è un maniaco di motori!!) Mio padre ha provato l' auto: è sceso con un sorriso a 150 denti, mi ha chiesto che cavolo gli ho fatto che ora è perfetta.
            Io devo ringraziare persone come te che mi hanno fatto risparmiare un mucchio di euro e che grazie alla passione per il proprio lavoro e all' utilizzo del "cervello" cercano di diffondere una cultura alternativa a quella dei mecca patiti della diagosi elettronica.
            Per quello che può valere: grazie!
            Spadauser
              AA è un prodotto funzionantissimo e quasi miracoloso !
              Di sicuro il mio preferito
                Motor+ Active Action....
                ...ci ho pulito il vetro parafiamma del camino.. due anni di macchie residui carboniosi, tosti e impulibili sino ad ora... skizz di salsicce e simili... ora sembra non esserci il vetro!
                Vetro termico caldo... una bella spruzzata e mano d'accompagno di AA..
                dieci minuti e poi ho levato tutto.. con normalissimo e consueto vetril + carta
                Ultima modifica di luxengine; 08-11-2004, 16:45.
