Temperatura punto 1.1
  • Temperatura punto 1.1
    salve a tutti, mi ripresento con il solito problema a dir poco strano che mi tortura da un p di tempo...
    abbiamo cambiato nella mia punto 55 motore, termostato, radiatore anteriore e moltissime altre belinate, ECCETTO il radiatore riscaldamento, effettuato lo spurgo e la macchina v benissimo, temperatura fissa a 80 anche in pieno traffico, per se sono in SALITA con qualcuno davanti la temperatura si alza anche oltre la met dello strumento, con la ventola che attacca regolarmente a 90 ma continua lo stesso a salire... fin che o rallento e pesco un p d'aria fresca o che sorpasso, e l pian piano riscende... cosa pu essere ragazzi??
    Punto 55 s;1, 176791Km, sempre nel cuore
    Fiat Punto 55 s:
    airbox P75 con filtro a pannello e presa d'aria artigianale, collettori 4 2 1 inox + skat + linea scarico maggiorata, camme sportivo, elettronica rimappata, testata abbassata ed elaborata + multipoint punto 75, pompa benzina 3 bar, corpo farfallato maggiorato, assetto -3.5, distanziali 1.6, cerchi in lega delta hf turbo 1.6, gomme maggiorate, estetica anni 90
    Re: Temperatura punto 1.1
    il fire solitamente sta fisso sui 90 gradi......nn mi sembra nulla di cos strano
      si chiama fire
        ragazzi ma il problema che la temperatura sale fino a 3/4 dello strumento, nonostante che c' la ventola accesa..... e solo se ho qualcuno davanti in salita, normale?? non vorrei che arrivi fino a zona rossa... come col vecchio motore che poi si fusa ( e nn s se determinato da questo..)
        Fiat Punto 55 s:
          ragazzi help me... aiutatemi a trovare la soluzione, non voglio bruciare 1 altro motore anche perch son costretto a fare circa 700Km alla settimana...
          Fiat Punto 55 s:
            Cerca di rilevare la temperatura del liquido mentre sei in marcia in salita, o comunque prova a simulare la condizione.
            Magari solamente lo strumento che andato.....
            Le temperature calde sui Fire, non sono nulla di strano.....
              il problema che comunque si sente che batte in testa e v un p meno in quella condizione.... non vorrei che mi partisse la guarnizione della testa...
              Fiat Punto 55 s:
                ma, hai cambiato motore....ma elettronica e iniettori son quelli vecchi?
                  Sicuro di non aver cotto la guarnizione della testa?
                    del vecchio ci son solo la centralina, il cablaggio e il radiatore riscaldamento.... il resto stato tutto cambiato
                    Fiat Punto 55 s:
