Temperatura punto 1.1
  • #11
    ma, hai cambiato motore....ma elettronica e iniettori son quelli vecchi?
    monoiniettore...
    • #12
      Originariamente inviato da heavymachinegun Visualizza il messaggio
      Sicuro di non aver cotto la guarnizione della testa?
      non sicuro ma probabile
      • #13
        Originariamente inviato da Stefano i.e. Visualizza il messaggio
        del vecchio ci son solo la centralina, il cablaggio e il radiatore riscaldamento.... il resto stato tutto cambiato
        rimonta l'impianto vecchio, s nella norma potresti anche cavartela solo sostituendo un bulbo
        • #14
          Ops miner sfuggito,occhio al radiatorino del riscaldamento,conosco pi di una persona a cui si rotto(compreso me) ,molti di loro hanno dovuto cestinare la guarnizione della testa
          • #15
            Re: Temperatura punto 1.1
            perfettp... ora far due prove escludendo il radiatore riscaldamento e vediamo un p come gira..
            Punto 55 s;1, 176791Km, sempre nel cuore
            Fiat Punto 55 s:
            airbox P75 con filtro a pannello e presa d'aria artigianale, collettori 4 2 1 inox + skat + linea scarico maggiorata, camme sportivo, elettronica rimappata, testata abbassata ed elaborata + multipoint punto 75, pompa benzina 3 bar, corpo farfallato maggiorato, assetto -3.5, distanziali 1.6, cerchi in lega delta hf turbo 1.6, gomme maggiorate, estetica anni 90
            • #16
              Ciao io ho avuto lo stesso problema sulla Corsa e alla fine era semplicemente il radiatore da cambiare...tu mica l'hai messo nuovo? L'hai prelevato dall'altra punto,no?il fatto e' che il radiatore sembra lavorare bene (raffreddare raffredda) pero' la realta' e' che lavora solo in parte, non con tutta la sua superficie...almeno il mio, gia' revisionato una volta, a quel punto lavorava solo x meta' della sua superficie, l'altra meta' non funzionava (era proprio fredda)...soluzione:cambiarlo con uno nuovo, prima di cuocere il motore. Almeno i sintomi sembrano essere quelli.
              Ultima modifica di stileitalia; 24-09-2011, 07:57.
              • #17
                risolto.... erano i cavi della ventola invertiti e la facevano girare al contrario.... un nervoso, maledetto ex proprietario che giocava con i cablaggi...
                Fiat Punto 55 s:
                • #18
                  ti.......
                  • #19
                    Grandioso direi... dai hai sudato freddo, ammettilo...
                    • #20
                      Menghia.... potete anche chiudere
                      Fiat Punto 55 s:
