errore p0237 alfa 147 150cv
  • #51
    Re: errore p0237 alfa 147 150cv
    l attuatore era stato manomesso quando avevo il collettore di aspirazione senza swirl.......ho letto in alcuni forum che tanti hanno risolto cambiando la pierburg perch ritardava l attuazione della geometria...... io volevo mettere la pierburg nuova e poi tarare l attuatore...... se metto la macchina in folle al minimo e poi taro la vite di regolazione a 14.58 psi al minimo regime giusta come operazione ho devo fare altro......???
    • #52
      Io faccio cosi sgancio l`attuatore e vedo il comando fino a dove arriva... e poi controllo che riagganciandolo resti appena appena premuto...ovviamente deve poi essere libero di arrivare in battuta fino al fine corsa.
      • #53
        nn c un modo tramite dei valori per farlo..... messa in una posizione scomoda la turbina.....se mi metto a sganciare l attuatore nn ne esco pi fuori ......nn posso fare tutto con sua vite di regolazione??
        • #54
          Che io sappia andrebbero prima verificati i valori di depressione con apposita pompa e il corretto funzionamento dell'attuatore, smanettare col regolatore non credo sia saggio n tantomeno utile.
          Ma visto che ormai l'hai manomesso ti servir un calibro e qualcuno che sappia la regolazione originale per rimettere il registro in posizione corretta. Andando a tentoni dubito che ne verrai a capo.
          • #55
            con un calibro ho un compasso bisognerebbe prendere un punto di riferimento e vedere la distanza che c da tal punto al controdado sotto......cosi si rimette l asta in posizione originale anche se un po ne dubito......cmq se la macchina a tot giri di minimo deve avere una determinata pressione regolando l asta gliela puoi dare......
