Olio dentro la vaschetta dell'acqua Peugeot 206
  • Olio dentro la vaschetta dell'acqua Peugeot 206
    Ciao a tutti, vi pongo il problema.
    Ho un peugeot 206 1.4 8v del 2002. Il problema č il seguente:
    Nella vaschetta dell'acqua (del radiatore) ho trovato olio motore.. La macchina non beve acqua e non fa fumo, quindi presumo che sia lo scambiatore olio/acqua.
    La domanda č, qualcuno ha avuto o sa dove si trova nel motore questo pezzo?
    Re: Olio dentro la vaschetta dell'acqua Peugeot 206
    guarnizione testata andata....
    certo lo scambiatore potrebbe essere.....ma nn sottovalutare cmq la guarnizione.
    lo scambiatore cmq si trova all'attacco del filtro olio....
    Ultima modifica di EGOSTAR; 05-08-2014, 15:15.
      Grazie mille, riusciresti a inviarmi una foto di dove č situato oppure dello scambiatore?? Perchč su internet non trovo nulla..
      - - - Aggiornato - - -
      Perchč non riesco a individuare il filtro dell'olio..
        ma sei sicuro che il tuo motore lo abbia? non so se il 1.4 8v ce l'ha....cmq se c'č č sotto i collettori di scarico, nella parte bassa anteriore del motore
          No.. Non sono sicuro dato che sono alle prime armi sulle auto...
            il 1.4 8V non ha lo scambiatore.
            Hai la guarnizione testa andata a donnine, devi smontare la testa e farla rettificare, poi devi montare una nuova guarnizione dopo aver pulito per bene il monoblocco. Infine fare un lavaggio dell'impianto di raffreddamento e rimontare il tutto.
            - - - Updated - - -
            ovviamente devi fare un tagliando completo. Ma questo lo davo per scontato
              Originariamente inviato da golia bianca Visualizza il messaggio
              - - - Updated - - -
              Grazie mille, infatti non lo trovavo da nessuna parte.. Grazie mille farň come hai detto te !! Grazie ancora
                Prepara un bel gruzzolo.
                  Originariamente inviato da VeiRoN Visualizza il messaggio
                  bč per quello ci pensa mio papŕ lo facciamo qui a casa .. non č la prima volta, l'aveva fatto anche su una vecchia opel il cambio guarnizione della testata
                  Perň se fosse stata la guarnizione non doveva uscire fumo.. E mangiare acqua?? Anche a distanza di giorni č partita subito, a 4 e senza fare fumo.. e non sale nemmeno in temperatura..
                    1 - non ha lo scambiatore di calore, ammenoche' non e' stata elaborata
                    2 - e' un difetto classico di quel tipo di motore, non e' la guarnizione bruciata, ma e' un difetto caratteristico dell' assemblaggio.
                    se il problema peggiora, allora bisogna sostituirla.
                    English : CV boots = cuffie semiassi - AWD = 4x4 , FWD = Traz.Anteriore, RWD = Traz.Posteriore
                    <misure del monitor>
