giri del tigra lenti a scendere
  • giri del tigra lenti a scendere
    ciao a tutti vi spiego in breve il problema la mia tigra[ mia da un paio di settimane] a cui ho fatto appena presa cinghia e pompa tende a far fatica a scendere di giri quando tolgo il pedale dall aceleratore, non che rimanga accellerata per molto ma un pochino tanto da darmi il tempo di inserire l altra marcia, e questo mi urta un pò cosa può essere ecome rimediare grazie delle opinioni
    Re: giri del tigra lenti a scendere
    Io inizierei con una pulizia del corpo farfallato. Se è a cavo controlla la risposta del filo e della farfalla stessa
      se te lo fa dopo aver fatto la cinghia potrebbe essere una errata messa in fase.....in generale è il sintomo di carburazione magra
        diciamo che la tua tigra è sempre su di giri hahahaha
          ringrazio dei consigli , non direi la messa in fase visto che lo faceva anche prima della sostituzione , il corpo farfallato e l'egr lo volevo smontare ma il meccanico mi ha detto che occorreva un sacco di tempo e lavoro . quindi visto che io non dispongo di un ponte mi sono limitato ai lavori essenziali, visto che i cuscinetti originali opel a risaputa di tutti tendono a saltare quindi con essi le valvole quindi ciao macchina, spiegatemi meglio cosa intendi per carburazione magra e come dovrei oviare
            significa che arriva troppa aria rispetto alla benzina......o poca benzina rispetto l'aria.....tocca al meccanico capire dove sta l'inghippo.....potrebbero essere 1000 cose
              Grazie ego e grazie anche agli altri il mio problema è che non ho un meccanico particolare di cui fidarmi posso provare a chiedere sperando non mi spenni
                io prenderei un ignorantissima bomboletta di WD40 e poi con il tubetto sottile montato darei una bella spruzzata su tutti gli snodi, perni, molle del corpo farfallato....poi a motore spento controllerei accelerando da dentro il cofano e mollando di colpo che tutto sia tornato a posto....se invece il ritorno ha intoppi andrei a farmi cambiare il cavo e la guaina dell'acceleratore.
