Problema strano Suzuki
  • Problema strano Suzuki
    Salve a tutti.
    Ho un problema con la mia macchina (Suzuki alto 1998, 1000 cilindrata,140000 km percorsi) praticamente quando capita che faccio un po più di strada il giorno dopo stenta ad accendersi e quando si accende esce fumo bianco dallo scarico. E' successo l'ultima volta qualche giorno fa che ho percorso 120 km totali in una serata (andata e ritorno) il pomeriggio del giorno dopo stentava ad accendersi poi appena si è accesa è uscito un po di fumo bianco. Non è la prima volta che succede e vorrei un po capire quale potrebbe essere il problema. La macchina è sempre utilizzata in città ma ogni tanto,raramente, capita che devo andare in autostrada e percorrere qualche km in più e quindi andare ad una velocità che comunque non supera i 100 km/h dato anche gli anni dell'autovettura. Qualcuno sa dirmi come mai succede? Tra qualche giorno dovrei percorrere gli stessi km e vorrei essere tranquillo.
    Ultima modifica di Mirko Brancato; 14-08-2015, 21:42.
    Liquidi tutti ok? nessun livello cala? Acqua o olio scendono di livello?
      Re: Problema strano Suzuki
      No no rimane tutto nella norma. Anche perché controllo tutto prima e dopo. So che la macchina è vecchiotta ma non ha mai avuto un problema al motore. Io da ignorante pensavo al fatto che, essendo abituata a stare in città, nel momento in cui per 45 minuti/1 ora sto ad una velocità alta, poi possa fare questo difetto (causato da non so cosa).
        Re: Stenta ad accendersi
        Non dovrebbe,bisognerebbe guardare anche le candele,i cavi e bobine ma potrebbero essere diverse cose guaste,fare diagnosi così via forum è un pò impossibile..
          tieni d'occhio il livello dell'acqua e dell'olio.........
            Fumo bianco dallo scarico o qualche valvola o segmenti
              puo' trafilare acqua in un cilindro a causa della guarnizione della testa pizzicata, per questo noti fumo bianco all' accensione.
              Togli le candele e vedi se hanno la stessa colorazione.
