problema freni
  • problema freni
    ho sostituito pompa e tubi anteriori alla panda 4x4 anno 94 perchè i tubi erano cotti e frenava da una parte, adesso frenano tutti e 4 però il pedale è morbido, e se premo una seconda volta il pedale si indurisce un pò e frena meglio, lo spurgo l'ho fatto abbondantemente, e non credo ci siano bolle dentro, qualche consiglio? grazie e buone feste
    lancer sportback 1.8 benza/gpl anno '09
    panda 4x4 1.1 anno 1994
    panda 2xd 900cc anno 2000
    panda 2wd 1.1 anno 2001
    panda 750cc anno 1988
    Re: problema freni
    Cambia la pompa e sostituisci cilindretti ganasce tamburi posteriori, dischi e pastiglie
    Inviato dal mio easyteck zefiro utilizzando Tapatalk
      Re: problema freni
      Spurgo freni posteriori ? Sei sicuro ? Finchè non esce olio più chiaro è incompleto ....
        Re: problema freni
        pompa cilindretti ganasce tamburi dischi e pastiglie cambiate, revisionato le pinze anteriori, è tutto nuovo adesso.... si lo spurgo posteriore l'ho fatto, c'ho messo più di 500 ml di olio... aspetto di fare qualche altro km e poi faccio un altro spurgo
          Re: problema freni
          Sei sicuro che durante lo spurgo non hai fatto entrare altra aria ..... capita .... dai troppe pompate il livello scende troppo .. è un attimo
            Re: problema freni
            no non è entrata aria, ci sono stato molto attento
              Re: problema freni
              potrebbe essere il servofreno?
                Re: problema freni
                se hai cambiato tutto quanto deve funzionare bene...se non lo fà non è spurgato bene l'impianto.
                a volte sembra di averlo fatto bene ma poi rimangono cmq bolle d'aria lungo il circuito.
                prima di farlo premendo il pedale hai aspettato che arrivasse olio alle pinze ed ai cilindretti (lasciando aperte le viti di spurgo)?
                Ultima modifica di fabryh; 30-12-2015, 12:40.
