Opel tigra coupé 1.4 16v
  • Opel tigra coupé 1.4 16v
    Buongiorno scusate il disturbo...
    Ho un problema con la mia Opel tigra coupé 1.4 16v a benzina e ferma da due anni e sto cercando di metterla apposto...
    In pratica non mi attacca la pompa della benzina e non riesco a metterla a moto ho provato di tutto e solo ora mi sono reso conto che non arriva corrente alla pompa ho provato 2 fili diretti dalla pompa alla batteria ma nulla... ho misurato con il tester il più e il meno dello stereo e mi sono reso conto che ce qualcosa in corto cosa può essere? Può essere questo che annula la corrente della pompa?
    P.s spero che potete aiutarmi grazie in anticipo
    Re: Opel tigra coupé 1.4 16v
    Se alimentandola diretta non va uguale mi vien solo da pensare che sia bruciata
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
      Di solito la Opel tigra come l'Astra ha due relais nel vano motore, uno Pompa benzina, l'altro ventole. Bisogna vedere se quello della pompa è integro e funziona e se è ancora collegato, oppure manomesso da altri se l'auto è usata. Ci sono anche fusibili a fianco.
        Col tester non misuri nulla, l'avvolgimento ti darà sempre un corto..ci vuole uno strumento diverso. La pompa è certamente una Bosch, si può acquistare singola ma è da montare e non è semplice. La pompa produce poco rumore, potrebbero essere invece gli iniettori completamente incrostati, se sono i delphi come i miei.
          Ho letto adesso che non arriva corrente, guarda i relè o i fusibili con un tester, prova col la mani a sentire se ci sono relè che scaldano troppo quasi a scottare... potrebbe essere un segno di un corto circuito in caso non abbia nessun fusibile di protezione
            Ho collegato la pompa con 2 fili diretti e la pompa va tira benzina e si mette in moto...
            Ma se ricollego la pompa alla spina di serie non va ho controllato i fusibili e sono tutto OK, domani provo a guardare i relè...
            Grazie mille a tutti vi farò sapere appena posso
