Cerco ampl per fronte!!!
  • #11
    Re: Cerco ampl per fronte!!!
    355 rms a 1 ohm stereo...se è a ponte significa che in stereo ne regge fono a 0,5
    io non so su dove l'hai letto
    • #12
      anzi per esserne precisi ne regge 365 a 1 ohm stereo
      http://www.gttrading.it/easysite/scheda3.asp?livello=3&marchio=steg&gamma=k%20competition&Modello=K2|01&pg=1
      • #13
        caratteristiche steg e nonmi parla propio di questi 1 ohm stereo!!visto anche le dimensioni dell'ampl!!!un po piccolino x 355x2 a 1ohm !!!!
        SORGENTE:ALPINE 7876RB
        FRONT:4 SONORA MR405 + 2 CT267 CIARE PER PORTA
        SUB: XXX15 SOUNDSTREAM
        AMPLIFICAZIONE:EMPHASER13000 SPL X SUB/IMPACT HC250.2 & F2 190 X FRONT
        ACCESSORI:EQUALIZZATORE 13 BANDE DIGITALE ALPINE / CAVO DA 50 / OPTIMA YELLOW 75A + BOSCH DA 74A
        • #14
          hai letto male...dove l'hai lette le caratteristiche?
          Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 105 x 2
          Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 205 x 2
          Potenza Stereo RMS @1ohm Watt 365 x 2
          Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 410 x 1
          Potenza Mono a ponte RMS @2ohm Watt 730 x 1
          Potenza SERIALPOWER RMS @4ohm Watt 1460 x 1
          Impedenza di carico min. Stereo / Mono a ponte Ohm 1 / 2
          Fattore di smorzamento @4ohm - >1000
          Intervallo sensibilità d'ingresso V 0,2¸5,0
          Impedenza d'ingresso Kohm 10
          Filtro [quantità] tipo - [1] HP + [1] LP
          Banda di intervento del FiltroAQXM2 Hz 22¸8500
          Banda di intervento del FiltroSW4FQ HP / LP Hz 60,80,100,120 / 60,70,80,90
          Pendenza Filtro (mono mode) dB/oct. 12 (24)
          Risposta di frequenza -3dB Hz 5¸170000
          Distorsione THD @1KHz - 90% potenza nom. 4ohm % 0,03
          Distorsione DIM - 90% potenza nom. 4ohm % 0,003
          Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. dB 89
          Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. dB 107
          Intervallo tensione di alimentazione Volt 10¸16
          Sezione consigliata del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico / US mm2 / AWG 14 / 6
          Massima corrente assorbita Stereo @4ohm - 14,4 V A 25,1
          Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm - 14,4 V A 50,8
          Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 0,8
          Corrente minima assorbita - amplificatore spento mA <1
          Fusibili A 60
          Peso Kg 2,75
          CEA-2006 A COMPLIANT DATA
          POWER RATING - Watts per channel @ 4 Ohms <1% THD+N 115 x 2
          SN RATIO - reference: 1 Watt into 4 Ohms 89 dBA
          questo sono le caratteristiche riportate sul sito steg...copiate ed incollate
          Ultima modifica di bobovierigol; 18-09-2007, 13:34.
          • #15
            si hai ragione mi so sbagliato ampl!!!!hihi!!!!
            cmq lo tengo in considerazione!!!!!uppppppp
            • #16
              forse un k2/02 sarebbe piu indicato!!!!
              • #17
                il k2 02 ne ha 555 a 1ohm stereo
                • #18
                  infatti!!!! sarebbe l'ideale!!!
                  • #19
                    Il mio Soundstream Rubicon 1002 eroga 2x500w rms ad 1ohm...
                    • #20
                      manda foto!!!indirizzo di msn!!
