info rifare il motore nissan patrol 3.3 turbo
  • #11
    Re: info rifare il motore nissan patrol 3.3 turbo
    vedi sul libretto come immatricolato...se autocarro i posti dietro non li ha e quindi potresti togliere i vetri scorrevoli e mettere quelli chiusi magari in lexan invece che in vetro.
    IL FINE GIUSTIFICA GLI AUTOMEZZI
    • #12
      un informazione: volendo preservare la durata di cambio e riduttore posso mettere un olio con gradazione 75w 140 invece del 75w90?
      • #13
        Con un 140 dentro, ciao ciao paraolii. E' un olio da riduttore, dove ingranaggi belli pesanti lavorano con carichi alti a velocit basse... Meglio usare la tipologia prescritta, magari sostituendolo frequentemente (dove frequentemente significa solo pi spesso rispetto alla prescrizione...anche in funzione del tipo di utilizzo, se prevalentemente stradale o fuoristradistico. )
        • #14
          ok d'accordo quindi un 75w 90 per il cambio e un 80 w 90 per il riduttore andrebbero bene? sai mica se i patrol 3.3 td hanno i differenziali a scorrimento limitato? bisogna metterci un olio specifico chiamato axle ? grazie ancora
          • #15
            • #16
              leggo solo ora. se hai i vetri dietro scorrevoli , a meno che non abbiano sostituito l h.top , ė una rara autovettura convertita autocarro e non immatricolato tale di fabbrica, quindi puoi riconverturlo. per la guarnizione... l usato credo sia introvabile. cerca in australia dove il mezzo ha venduto moltissimo e trovi ogni ricambio. in nissan sar un bagno di sangue..
              il motore 3.3 ė una ROCCIA . assieme al 3.5 td toyota probabilmente i migliori motori in italia per fuoristrada.
              non ha nulla a che vedere con il successore, il 2.8 , non presenta normalmente rotture alla testata o bruciature della stessa. alcuni esemplari hanno accusato la crepatura delle precamere.. ma va lo stesso! dei miei uno ha 600000 km e hira perfettamente, l altro 240000 ed ė ... un ragazzino!
              SIAMO LENTI MA VIOLENTI
              • #17
                grazie tanto per i consigli!
