Tagliare acciaio
  • Tagliare acciaio
    ragazzi devo tagliare l'astina che tiene su i pirolini delle portiere...è in acciaio, cilindrica,diametro 3mm,nn ci riesco con nessun utensile per ora...
    penso sia proprio acciaio dato che al seghetto da ferro mi ha smangiato tutti i denti e la tenaglia si è fatta + male che altro...
    Re: Tagliare acciaio
    Originariamente inviato da Massy84
    flessibile???
    Non preoccuparti mai di ciò ke gli altri pensano di te, sono troppo occupati a pensare ciò ke tu stai pensando di loro!!!
    L'unica persona per cui vale la pena di piangere e colei ke non ti farà mai piangere!!!!
    Non è importante quante volte cadi, è importante la velocità con la quale riesci a rialzarti!!!
    Quelli del Puffin... SOCIO N.1
      a parte che nn ce l'ho e poi rischierei di tagliare anche la portiera vista la posizione abb scomoda
        Tutte le cose vanno sapute fare ovvio, se con il seghetto non riesci non ti resta come detto che la smerigliatrice piccina elettrica o quella ad aria.
        Quella elettrica la puoi comprare per 15 euro al fai da te con i dischi inclusi.
        Ama il tuo sogno!!!!!
          a sto punto cerco un seghetto + piccolo...per ora ho provato solo con la lama grossa
            usi il seghetto alternativo con la lama apposta per l'acciaio
            E' più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. (Albert Einstein)
              Una trancia a mano, tipo quelle che si usano per tagliare il ferro in edilizia, tagliano bene gli archetti dei lucchetti che sono molto duri.
                E ci credo...se è cementata o nitrurata gli fai una pippa con un utensile normale(all'esterno la superficie ha una durezza tale da non scalfirsi nemmeno...ti consuma tutto quello ke gli passi su)
                devi utilizzare utensili specifici in acciaio HSS, widia o diamantato
                Utenti con i quali ho trattato Il mio Ex motore
                Sorgente:Alpine 9853 Ex Ampli Wf: Phoenix Gold M50 Ampli Tw: Sinfoni 45.2
                Fronte Anteriore: Midwoofer Dynaudio 160GT + Tweeter Ad mm1T
                SuB: JLw3v2D6...VanDenHul & Eagle Wires Artigianal SuperCap 0.5F
                Ex Ampli SuB: Phase Linear MONOBLOCK
