Tutti i problemi del mio Pc
  • Tutti i problemi del mio Pc
    sotto gentile richiesta metto qui tutti i problemi relativi al mio pc con la configurazione di base. spero ce ne siano pochi in futuro, comunque ho un
    Pentium IIIE 866 mhz
    128 Mb Ram su due banchi da 64mb spektek 133hz (impostati pero a 100 peke a 133 mi si blocca)
    scheda madre acorp 6via83b
    scheda video nvida tnt2 model 64 32mb ram
    scheda audio creativ 128pci
    video viewpoint 17 pollici vp1770vf
    windows xp pack 2 tutto aggiornato.
    i problemi sono questi.
    1° spesso quando lo accendo la mattina dopo aver caricato tutto mi si blocca senza alcu nmessaggio d'errore. devo riavviarlo piu volte...oppure ogni tanto mi capita la classica schermata blu che dice che č stato riavviato per evitare danni al pc. ho pensato alle simm ram che potrebbero dare problemi...
    2° lo sfocamento delle immagini del video che dopo varie discussione credo dipenda da un difetto fisico del video.
    Se mi guardi in viso altro non puoi vedere, ti guarderņ negli occhi e mai mentirņ....
    Re: Tutti i problemi del mio Pc
    E' ora di comprare un Pc nuovo... Fidati...
      a parte che è dell'ufficio e quindi...cmq ora dopo un consiglio sto testando le simm una x volta. sono a 64mb mamma mia che lentezza! cmq credo che uun pc come mio vada bene ugualmente x molte cose attuali. la ricerca della potenza spesso è dettata solo dal marketing.
        Inizia a formattare e reinstallare se non riesci a risolvere... E cmq non è sempre una questione di marketing, se comprassi il pc nuovo la differenza la vedresti eccome.
          Allora per la scheda madre devi:
          Per sicurezza cambiare la batteria tampone che c'è..
          Dopo che l'hai cambiata aggiorna il bios
          http://www.acorp.com.tw/eng/driver/V...Cvia83bc13.zip
          Entra nel bios e seleziona "default option"
          La tua scheda madre monta chipset VIA 693a + 596b
          Dopo di che vai in installazione applicazioni e disinstalla tutti i driver (scheda madre, scheda video, e riavvia il PC
          Avendoli precedentemente scaricati installa
          Driver scheda madre http://www.viaarena.com/Driver/via_h...npro_v504a.zip
          Driver scheda video http://www.hwupgrade.it/download/file/2542.html
          Per le ram lascia i timings e varie latenze su AUTO
          Ultima modifica di JAMES; 06-02-2006, 13:50.
          Quanto tempo č passato dal 2001... Una vita
            allora io ho da poco rimesso tutto previa formattazione. scaricato gli ultimi driver x scheda video e chipset e aggiornato il bios. prima di tutto questo non avevo alcun tipo di problema. sto testando una simm x volta. potrebbe anche essere che sia l'alloggio della simm difettoso o sporco?x i timing della memoria li ho gia impostati su default. ho come chipset un apollo pro133
              mi è comparsa la schermata blu ho segnato il codece dell'errore... stop:0x0000008e... riguarda la ram?
              stop:0x0000008e (0x8000003,0xfbfd41a1,0x80550090,0x00000000)
              videoprt.sys - address fbfd41a1 base at fbfd3000,datestamp 41107d08)
              Ultima modifica di zeroes; 06-02-2006, 15:50.
                quel files se non mi sbaglio fa parte dei driver della scheda video...
                evidentemente c'è qualche casino di troppo
                per la ram fatti imprestare un schedina da 128mb e riprova...
                comunque 512mb non farebbero male.... soprattutto se hai XP
                  ho fatto il test delle simm con goldmemory ed è risultato tutt ok... quindi escludo un problema alle simm anche perchè le ho anche contrallate e spostate nei vari banchi fisicamente. ora lo testo x un altro po poi se da altri problemi disinstallo i driver della scheda video.
                    sto impazzendo! d'improvviso mi da mille errori! ho provato a togliere mettere i driver predefiniti di windows x scheda video poi a resettare il bios a cambiare la batteria tampone etc ma ogni tanto mi si blocca sempre oppure mi da una schermata blu l'ultima con il file win32k.sys!
