Assetto Punto Sporting 1.2 16V (1a serie)..........
  • Assetto Punto Sporting 1.2 16V (1a serie)..........
    Ciao ragazzi, volevo abbassare la mia puntozza di 30/40mm mettendo delle molle sugli ammo originali, ma mi č sorto un dubbio, ossia...
    dato che ho montato 4 distanziali da 1,6cm, non č che se metto suddette molle le gomme mi toccano al bordo della carrozzeria, visto che adesso sono a pari? devo toglierli cosě le gomme "rientrano", si devono modificare i passaruota o non creano alcun problema? boh...
    Vi chiedo questo, perchč non vorrei fare l'errore di comprare le molle e poi magari non poterle utilizzare!
    Quindi, mi aspetto un vostro aiuto, magari da chi ha una Punto 1a serie (mod.176) e ha montato molle sportive.
    Thx 1000!!!
    ::: HAI UNA PUNTO??? Allora visita il mio sito web..... :::
    ::: VENDO: Il mio mercatino, fatti un regalo! ............. :::
    (NUOVO! 05/2014)
    Ho trattato positivamente con:raptor, Rey80, carmageddon, paride.s2k, fortunato546, airjetline, paradisimario, tommy1980, V.I.P, Simone Looxor, DieghitoVTS, hmcre, Silvia1987, gigipunto, bobo, max84vr, Scimione
    Re: Assetto Punto Sporting 1.2 16V (1a serie)..........
    ciao enzo,anke io devo fare l'assetto alla Y prima serie,quindi a livello di ammortizzatori siamo messi nella stessa situazione.Non credo avrai problemi col passaruota,almeno non a pieno carico.Per le molle vedi di decidere bene,perkč sono importanti.Anke io volevo mettere solamente le molle,ed ero praticamente orientato su eibach e H&R.Solo ke giustamente a livello di ammortizzatori originali le nostre vetture non sono molto favorevoli ad un carico maggiore dovuto a molle di questo genere.Quindi penso ke alla fine prenderň un kit della KW ke comprende amm+molle.Il rivenditore a cui ho kiesto me lo ha proposto a un prezzo anke ragionevole.
      Ciao Passat! tutto bene? quoto in pieno quello che mi hai detto... ma la mia preoccupazione era per il fatto che ora monto dei distanziali da 16 su tutte e 4 le ruote e quindi sono a filo di carrozzeria... capisci...
      E' da vedere bene il fatto... perchè le gomme (specialmente quelle posteriori) potrebbero toccare/sfregare contro la lamiera... appena posso, posto una foto x rendere chiaro il possibile problema.
      Bye!
      P.S. Che prezzo ti hanno fatto per il kit KW? (anche in pvt) ma è buono o una via di mezzo come qualità?
      Ultima modifica di EnzoSporting; 16-02-2006, 09:11.
      (NUOVO! 05/2014)
        Io ho distanziali da 16 e assetto, ho ancora i cerchi originali da 14 percui gli stessi della sporting e non ho nessun problema, le ruote dietro non stanno a filo ma sono cmq un po' dentro (minor carreggiata al posteriore rispetto all'ant.), per farle stare a filo ci vogliono distanziali da 2cm.
        Non se se cambia qualcosa che la sporting dietro ha i tamburi..
        Vendo per 206 cerchi Sparco10 17"
        VENDO PEZZI CLIO II (per RS e non) , ammo+molle, scarico, filtro a pannello, airbag,, varie...
        VENDO Sub Alpine TypeR 10" , kit 2 vie Alpine, Hertz Space8 200mm, condendatore Audison
          Ciao raptor, allora tutto tranki....
          (NUOVO! 05/2014)
            Up
            (NUOVO! 05/2014)
              fcs<zc<
                Originariamente inviato da Hitman
                fcs<zc<
                (NUOVO! 05/2014)
                  anke io alla Y dovrň mettere i distanziali,ero orientato sui 16mm,ma ho paura al posteriore cambi poco!ke marca sei orientato a scegliere enzo?!
                    ciao passat! per i distanziali ti assicuro che si vede! ora non so che cerchi monti e che distanza c'&#232; tra ruota e passaruota per poter dire se da 16 o 20 e poi se ne monti 2 o 4. cmq anche da 16 (come li ho messi io anche se solo dietro) la differenza si vede. al massimo fai 16 davant1 e 20 dietro.
