Come si regola un assetto a ghiera?
  • Come si regola un assetto a ghiera?
    Ciao a tutti,
    lunedi' vado a montar l'assettino a ghiera. Regolabile ovviamente in altezza ma a taratura fissa.
    Avete qualche idea su come va regolato? Insomma, abbassare la macchina "ad cazzum" pensando solo all'estetica o andar di fantasia dicendo "ok la abbasso di x cm" non mi va.
    Gia' che a trovare gli angoli di campanatura e convergenza migliori non sara' facile, per l'altezza avete suggerimenti? Tanto per avere una buona base di partenza su cui lavorare.
    S.S.S.
    Re: Come si regola un assetto a ghiera?
    ti conviene montarli e fare una regolazione approssimativa. approssimativa nel senso che la regoli un po ma non abbassandola di molto. ci vai in giro una settimana in modo che si assesti tutto e poi torni a regolarlo. suggerirei di lasciare almeno un mezzo centimetro prima della fine della ghiera. se tanto la regolazione in durezza e estensione/compressione non la puoi fare rimane solo il fattore estetico.
    non so cosa scrivere.....
      Mezzo centimetro? Direi anche 5 o 6cm, poi dipende dalla marca, ma solitamente si hanno sui 12cm di filettatura e lasciare solo 5mm mi pare eccessivo senza andare a lavorare sui passaruota.
      Parti mettendo le ghiere a metŕ altezza e vedi come ti trovi e se ci sono problemi, poi da lě valuti se salire o scendere, tutto poi dipende dall'uso che devi farne, comunque un ribassamento di 5/6cm ci sta tutto senza problemi.
      Old skull addicted
        Innanzitutto grazie per le risposte.
        La cosa migliore sara' basarmi sulle sensazioni e stile di guida, ma era tanto per sapere fino a quanto spingermi senza andare a modificare troppo gli angoli e il lavoro delle sospensioni, finecorsa, e un po come valutare la differenza di altezza tra l'anteriore ed il posteriore.
        Ho letto di chi lo fa sulle bilance, con mezzo pieno e peso del "pilota" a bordo, boh ditemi voi!
        Per i passaruota si vedra' durante il montaggio, ho cerchi da 17 con canale da 8 ma ET leggermente piu' basso degli originali (originali mi pare ET47, questi ora non ricordo se 42 o 45).
        S.S.S.
          hai letto bene riguardo la regolazione con le bilance..
          si pesa la macchina su ogni ruota con l'assetto originale e una volta montato il ghiera,all'altezza che vuoi,si regola in modo tale da avere gli stessi valori di ripartizione peso su ogni ruota!
          http://www.tuningsardegna.net/forum/
            ma a torino qualcuno ha le bilance?
